ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 16:59:25
SIS написал : сразу воткнуть в нижний коллектор
Присоединять сложнее будет.
Uno
Uno
29.09.2011 в 17:04:15
SIS написал : Кстати что там у Доки за девайс на вертикальной трубке? Автоматический воздухоотводчик или ТР?
ТР. Если мне не изменяет зрение, башка Lady Far.
SIS написал : Тогда вместо этой трубки будет работать первая секция.
Это опять же, если глушить переходное отверстие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 17:14:04
Uno написал : если глушить переходное отверстие
Даже если не глушить. Небольшая потеря мощности... Но весьма непросто подключить.
SIS
SIS
29.09.2011 в 17:30:37
ВТБ! написал : Но весьма непросто подключить.
На горизонтальной трубке ставим одну американку после шарового крана, вторую на входе в радиатор. После чего все подключается легко и непринужденно.
Была мысль что на фото ТР, но смутило неправильное положение термоголовки. Надо бы горизонтально. Скажем поставить прямой ТР прямо на вертикальную трубку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 17:33:09
SIS написал : ставим одну американку после шарового крана, вторую на входе в радиатор
И то верно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.09.2011 в 17:36:54
Uno написал : В начале горизонтальной части, там где труба еще дюймовая или уже после перехода на 3/4? Мне так думается, что первый вариант правильнее.
Да, правильнее.
Uno
Uno
29.09.2011 в 17:59:59
NNN написал : Да, правильнее.
Скорее всего придется все-таки выбрать второй вариант - без варки, на резьбе. Пострадают соседи? Ведь то, что есть сейчас, по сути и есть байпасс - длинный изогнутый кусок трубы 3/4, вваренный в 1". Ужее, чем есть, не будет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.09.2011 в 18:05:14
Uno написал : Пострадают соседи?
В квартире снизу вокруг трубы у потолка немного шпаклёвки осыплется...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 18:07:53
Нет, неправильнее: при нижней подаче нам важно обеспечить затекание в батарею. При плохой циркуляции лишняя скорость потока в тройнике не повредит.
Uno
Uno
29.09.2011 в 18:12:38
NNN написал : В квартире снизу вокруг трубы у потолка немного шпаклёвки осыплется
С чего бы это?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 18:16:00
Uno написал : С чего бы это?
Резьбу нарезать придётся?
