03.02.2012 в 16:12:10
Sdik_S написал : может продать для её кошек отравленный корм?
Кошки-то в чем виноваты? :)
06.02.2012 в 15:16:19
Igor S Верно, да и свою единственную ухоженную кошку отравить при этом не хочется.
06.02.2012 в 15:20:01
Viktor__s написал : И по вашему делу скорей всего такая же приятная статистика будет, т.е. рассмотрено за 1 заседание и закончилось.
Нет в статистике сейчас честно написано про то, что назначено уже третье заседание. Правда вместо причины переноса "неявка третьего лица" зачем-то написали "истребование доказательств".
08.02.2012 в 01:45:30
be4ep написал : Хороший вопрос. Я сам до конца этого не понимаю. Возможно ее напрягает постоянный шум, возможно она чувствует себя в большей безопасности при закрытой двери. Но факт остается фактом, при открывании двери она начинает ответные боевые действия.
А дверь глухая ? Или под стекло (вместо которого часто кусок оргалита ставят). Если не глухая уберите оргалит/стекло поставьте что-нить перфорированное. Сейчас тот же оргалит ввиде сеточки есть. И дверь цела и кошки тоже
08.02.2012 в 14:15:48
Дверь фанерная без каких-либо вставок.
Представители ГУП ДЕЗ просверлили порядка 20 сквозных дырок в верхней части двери, но эффект от этого получился слишком слабый.
21.02.2012 в 00:57:08
Прочитав Вашу тему хочу вствить свои пять копеек. Ну я Вам очень удивляюсь. Прочитайте всю ветку с начала. Не надоело? Вам мало? А проблем в жизни других нет? Какие еще "законные" способы решения вопроса? Я увидел два ДЕЙСТВЕННЫХ совета - валерьянка и дверь-нах... Все остальное - потеря времени и нервов. Вы уже давно ушли от технической "формы" решения вопроса. Ваша единственно правильная позиция ИМХО - ДЕЙСТВИЯ направленные на создание невыносимых условий жизни соседке и ОСТАЛЬНЫМ ЖИЛЬЦАМ , но от ее имени. Ваша "Законность" Вам же и вредит. Все общественное мнение считает, если что у нее случиться - ВЫ ВИНОВАТЫ (и это самый большой Ваш косяк). Еще я думаю, что Ваша проблема в том, что соседка для себя уже решила что Вы жертва, она поняла что законным способом Вы ни к чему ее не принудите (судя даже по одному ее виду, а вид ее входной двери красноречиво показывает отношение к самой себе и окружающим). Вам, что надо "шашечки" от такси или чтобы ехала? Не можете сами попросите друзей (думаю они у Вас есть). У Вас регистратор при правильной постановке вопроса это может служить вашим оправданием. Конкретные действия: постоянно валерьянку (в том числе в замочную скважину- чтобы не вытерла) пусть коты орут так чтобы все соседи ее ненавидели, постоянно не закрывайте дверь ("включить дурака" типа забыл). Люди свистят дверь (поставят другую опять снять). Отключение ее питания на отключение ее (блин рыцарь...) Главное у Вас есть доказательства, а у нее нет ссылка
22.02.2012 в 10:01:52
dan229 написал : Прочитав Вашу тему хочу вствить свои пять копеек. Ну я Вам очень удивляюсь.
Это я Вам очень удивляюсь. Вроде уже 100500 раз объяснял почему мне невыгодны "военные действия".
25.02.2012 в 00:44:37
Прошу прокомментировать рассматриваемый вариант. Хочу протянуть вент.канал от балкона до коридора через мой дверной проем. В канал будет установлен вентилятор (тот же td silent 250). Выход в коридоре предполагаю направить вертикально вниз.
Обеспечит ли такой вариант:
P.S. Примерно месяц запаха почти не было при низких температурах за окном. Сейчас резко потеплело до 0 и запах вернулся.
25.02.2012 в 00:56:41
Конечно обеспечит, (но достаточно будет просто поставить вентилятор над дверью на лифтовую площадку вытягивающий на лестницу). Зимой даже вентилятор не потребуется, тяга на лестницу всё вытянет, а вот летом будет нужен, но 250 слишком, 120 уже будет в самый раз. Не забудьте что на площадке сразу станет холодно как на улице, и придётся утеплять этот воздуховод, иначе рискуете устроить капель с этой трубы от конденсата . Все доводы за и против я уже рассматривал, решение принимаете вы. задача всё равно о трубах и бассейне.
25.02.2012 в 13:50:43
Medtech Дверь на лифтовую площадку, это общая собственность. Здесь надо по-хорошему согласовывать, в успехе чего я сильно сомневаюсь, т.к. моя обслуживающая организация вообще мало того что сама ничего не делает, но даже мои инициативы заворачивает. Да и поведение соседки предсказать невозможно. Она может поломать все это дело в первый же день. Поэтому я и хочу реализовать вариант, который находится полностью в моей компетенции.
Что вы имеете в виду под "утеплять воздуховод"? Ставить обогреватель на обдув коридорного воздуха я точно не буду. Готов там всех заморозить. На самом деле просто не буду включать вентилятор при температурах ниже 0. Или речь идет о том, что нужно с внешней стороны сделать обшивку по типу как на уличные трубы делают?
Кстати заодно не подскажете сколько примерно будет стоить такое решение при длине воздуховода порядка 8 метров, с мотором до 5 тыс, 2 дырками (на балкон и в коридор), включая монтаж. Какой диаметр труб лучше рассматривать. На какой поток куб.м/час ориентироваться, чтобы все запахи гарантировано выдувало из моего коридора.
26.02.2012 в 22:20:10
Воздуховод нужен будет по диаметру подключения вентилятора, его теплоизоляция не менее (
27.02.2012 в 11:10:44
Объем тамбура примерно 30 куб.м. По поводу щелей в тамбурной двери. Там порядка 20 отверстий с диаметром 1 см в верхней части двери. В нижней части двери щель не менее 2 см. Могу фотки сделать. Размер дверного проема стандартный 90х210.
На будущее надо закладываться на установку нормальной железной тамбурной двери. Там щели будут поменьше.
Толщина стен порядка 40 см. В случае балкона это керамзитобетон. Дверной проем сделан из кирпичной кладки и в нем есть желание сделать Г образный проем, как на картинке.
27.02.2012 в 14:01:22
Общая площадь отверстий двери примерно 200 см\кв, площадь 100 воздуховода 315 см\кв, определить сопротивление не умею, при уменьшении площади отверстий уменьшится и объём проходящего воздуха.
Но на глаз 30 куб.м любой
27.02.2012 в 22:02:37
У меня был похожий эффект подсасывания воздуха курильщиков с лестничной площадки.Живу в панельной 9этажке. Когда ставил жел дверь, старую оставил.Железная наружу открывается, вторая --внутрь. Коробка железной стоит как накладная, по бокам приварена к штырям. Старая стоит без замков. Купил резиновых уплотнителей разной толщины и аккуратно проклеил прилегающие к старой двери участки коробки. Тут важно, чтоб закрывалась плотно но не туго.На железной уплотнители даже не клеил. Теперь если запах и бывает, то только при неприкрытой "до щелчка" старой двери.Резльтат устроил, можно было и железн проклеить. По отверстиям тамбурной: может там вырезать окно и закрыть его стальными пластинами с двух сторон с большими отверстиями-щелями(болгарка рулит). И на болты.
28.02.2012 в 11:59:43
Спасибо за полезный опыт. Вариант установки второй двери все еще рассматриваю. Здесь основной смысл - поставить дверь без замочных скважин, чтобы через них не задувало.
Но в идеале конечно же хотелось бы не только избавиться от запаха внутри моей квартиры, но и от запаха внутри межквартирного коридора. Поэтому я и смотрю сейчас серьезно в сторону установки принудительной приточки в коридор. Да тут опять разовые вложения порядка 20 тыс. получатся, интерьер немного пострадает, но если это решит на 90% проблему, я останусь вполне довольным.
В тамбурной двери мне ничего не дадут вырезать. Как я понял, она по проекту выполняет роль по удержанию дыма в случае пожара в одной из квартир тамбура. На самом деле я даже удивлен, что там дырки обслуживающая организация просверлила.
