Medtech
Medtech
25.02.2012 в 00:56:41
Конечно обеспечит, (но достаточно будет просто поставить вентилятор над дверью на лифтовую площадку вытягивающий на лестницу). Зимой даже вентилятор не потребуется, тяга на лестницу всё вытянет, а вот летом будет нужен, но 250 слишком, 120 уже будет в самый раз. Не забудьте что на площадке сразу станет холодно как на улице, и придётся утеплять этот воздуховод, иначе рискуете устроить капель с этой трубы от конденсата . Все доводы за и против я уже рассматривал, решение принимаете вы. задача всё равно о трубах и бассейне.
be4ep
be4ep
25.02.2012 в 13:50:43
Medtech Дверь на лифтовую площадку, это общая собственность. Здесь надо по-хорошему согласовывать, в успехе чего я сильно сомневаюсь, т.к. моя обслуживающая организация вообще мало того что сама ничего не делает, но даже мои инициативы заворачивает. Да и поведение соседки предсказать невозможно. Она может поломать все это дело в первый же день. Поэтому я и хочу реализовать вариант, который находится полностью в моей компетенции.
Что вы имеете в виду под "утеплять воздуховод"? Ставить обогреватель на обдув коридорного воздуха я точно не буду. Готов там всех заморозить. На самом деле просто не буду включать вентилятор при температурах ниже 0. Или речь идет о том, что нужно с внешней стороны сделать обшивку по типу как на уличные трубы делают?
Кстати заодно не подскажете сколько примерно будет стоить такое решение при длине воздуховода порядка 8 метров, с мотором до 5 тыс, 2 дырками (на балкон и в коридор), включая монтаж. Какой диаметр труб лучше рассматривать. На какой поток куб.м/час ориентироваться, чтобы все запахи гарантировано выдувало из моего коридора.
Medtech
Medtech
26.02.2012 в 22:20:10
Воздуховод нужен будет по диаметру подключения вентилятора, его теплоизоляция не менее (вроде такого) мм, кожух герметичный на теплоизоляцию чтоб конденсат не выпал из комнатного влажного воздуха, диаметр отверстия на балкон по диаметру кожуха для вентиляции теплоизоляции, уклон в сторону балкона естественно, глушитель после вентилятора, диаметр проходных по диаметру кожуха, диаметр выходного по диаметру воздуховода. Маскировка всей конструкции гипсокартоном, или хай-тек оставить это уже на усмотрение. Способ пробивки отверстий и толщина стен не указана, сделайте проект и киньте клич на "Ищу мастера". Объём помещения тамбура укажите, площадь отверстий в двери тамбура тоже, исходя из этого подбирать вентилятор.
be4ep
be4ep
27.02.2012 в 11:10:44
Объем тамбура примерно 30 куб.м. По поводу щелей в тамбурной двери. Там порядка 20 отверстий с диаметром 1 см в верхней части двери. В нижней части двери щель не менее 2 см. Могу фотки сделать. Размер дверного проема стандартный 90х210.
На будущее надо закладываться на установку нормальной железной тамбурной двери. Там щели будут поменьше.
Толщина стен порядка 40 см. В случае балкона это керамзитобетон. Дверной проем сделан из кирпичной кладки и в нем есть желание сделать Г образный проем, как на картинке.
Medtech
Medtech
27.02.2012 в 14:01:22
Общая площадь отверстий двери примерно 200 см\кв, площадь 100 воздуховода 315 см\кв, определить сопротивление не умею, при уменьшении площади отверстий уменьшится и объём проходящего воздуха. Но на глаз 30 куб.м любой вентилятор канальный протянет, плюс тут тяга в зимнее время - возможно и не придётся включать вентилятор, только для лета. Отверстия это по месту и интерьеру.
Georg733
Georg733
27.02.2012 в 22:02:37
У меня был похожий эффект подсасывания воздуха курильщиков с лестничной площадки.Живу в панельной 9этажке. Когда ставил жел дверь, старую оставил.Железная наружу открывается, вторая --внутрь. Коробка железной стоит как накладная, по бокам приварена к штырям. Старая стоит без замков. Купил резиновых уплотнителей разной толщины и аккуратно проклеил прилегающие к старой двери участки коробки. Тут важно, чтоб закрывалась плотно но не туго.На железной уплотнители даже не клеил. Теперь если запах и бывает, то только при неприкрытой "до щелчка" старой двери.Резльтат устроил, можно было и железн проклеить. По отверстиям тамбурной: может там вырезать окно и закрыть его стальными пластинами с двух сторон с большими отверстиями-щелями(болгарка рулит). И на болты.
be4ep
be4ep
28.02.2012 в 11:59:43
Спасибо за полезный опыт. Вариант установки второй двери все еще рассматриваю. Здесь основной смысл - поставить дверь без замочных скважин, чтобы через них не задувало.
Но в идеале конечно же хотелось бы не только избавиться от запаха внутри моей квартиры, но и от запаха внутри межквартирного коридора. Поэтому я и смотрю сейчас серьезно в сторону установки принудительной приточки в коридор. Да тут опять разовые вложения порядка 20 тыс. получатся, интерьер немного пострадает, но если это решит на 90% проблему, я останусь вполне довольным.
В тамбурной двери мне ничего не дадут вырезать. Как я понял, она по проекту выполняет роль по удержанию дыма в случае пожара в одной из квартир тамбура. На самом деле я даже удивлен, что там дырки обслуживающая организация просверлила.
be4ep
be4ep
24.04.2012 в 17:27:41
Новости с полей. Суд первой инстанции проигран по всем пунктам:
  1. Обязать ДЖПиЖФ как собственника устранить антисанитарное состояние квартиры
  2. Обязать нанимателей устранить антисанитарное состояние квартиры
  3. Обеспечить доступ в квартиру нанимателей для составление акта осмотра санитарного состояния.
С моей стороны было порядка 30 документов, в которых говорилось что запах идет из проблемной квартиры и что все соседние квартиры и сам коридор находится в нормальном состоянии. Судья запросила у нарушителей акт Мосжилинспекции, но те не предоставили в течение 3х месяцев. И вообще ни одного доказательства, против моих 30-ти в пользу того, что у них внутри нет запаха. В суде в качестве 3 лица участвовал представитель обслуживающей организации ГУП ДЕЗ, который подтвердил достоверность моих доводов. В итоге судья все равно вынес отрицательное решение, которое меня слегка удивило :). Я наивно полагал, что продвижение остановится чуть позже, на исполнительной части решения. Теперь жду мотивированную часть постановления суда для рассмотрения возможности подачи апелляции в вышестоящую инстанцию.
ДЖП кстати подал заявление об отзыве иска с мотивировкой, что этот орган не отвечает за состояние своего жилого фонда. Якобы они подписывают договор соцнайма, а дальше все вопросы к нанимателям. Наниматели же ощущая такую безнаказанность своего положения зачастую начинают вытворять невообразимые вещи, но ответственному органу по барабану.
На протяжении всего процесса доводы ответчиков притягивались за уши, а мои возражения и апелляции незамедлительно прерывались судьей. Постоянно было ощущение ангажированности суда ответчикам, поэтому результат только удивил, но не поразил. Срок принятия решения - 6 месяцев, хотя уверен, что судья с самого начала знала, какой вердикт она вынесет. Просто потянула время, чтобы я выпустил лишний пар и охладел к своему процессу, а после того как пошли жалобы на откровенное затягивание, сразу же вынесла свое решение.
Medtech
Medtech
25.04.2012 в 08:28:19
Если не бороться, жизнь остановится, как и воздух.
be4ep
be4ep
26.04.2012 в 12:24:51
Вхолостую сжигать нервные клетки, тоже особого смысла не вижу.
Medtech
Medtech
26.04.2012 в 13:07:20
С наступлением тёплой погоды какие изменения произошли с течениями воздуха?
