be4ep
be4ep
24.01.2012 в 12:21:01
Medtech написал : Основной путь это повысить давление в межквартирном коридоре относительно квартиры соседки, но не превышать давления в вашей квартире. А дальше решайте какими угодно мерами, но пока давление в коридоре будет выше чем в вашей квартире - запах будет всегда.
Не согласен. Взять ту же улицу, на которой давление выше. Если пластиковые окна закрыты, то и внутрь квартиры ничего не попадает. Вообще ничего. Какое тут принципиальное отличие от коридора, если я рядом с входной дверью поставлю герметичную пластиковую дверь, примерно такую как стоит на балконе?
Летом как раз проблему легче всего решить, поставив принудительную приточку. Положительное давление в квартире просто выдавит воздух из квартирного коридора на лестницу и к соседке, поскольку естественная вентиляция практически не работает.
Постойте. Естественная вентиляция не работает у соседки. У меня она судя по косвенным признакам работает вполне нормально. И теперь вопрос мощность должна быть у приточки, чтобы не только загрузить мою естественную вентиляцию, но и еще создать при этом избыточное давление в коридоре.
Единственный минус - это надо держать окна закрытыми, но зачем тогда они вообще пластиковые нужны. Дополнительную ветку необходимо делать регулируемую, с возможностью полного перекрытия. Поскольку все решения являются компромисами полноценной принудительной приточно-вытяжной системы, конечно потребуются регулировки в разные времена года и некоторые жёсткие условия по пользованию окнами.
Буду думать над вариантом.
Medtech
Medtech
24.01.2012 в 14:08:10
be4ep написал : Не согласен. Взять ту же улицу, на которой давление выше. Если пластиковые окна закрыты, то и внутрь квартиры ничего не попадает.
Это всё верно, но только для пластиковых окон, у пластиковой двери будут
  1. сквозная ручка с замком
  2. открываемость чаще, а соответственно износ уплотнителя, износ петель, износ замка, а при таком широком и высоком проёме неизбежны перекосы и негерметичность, грязь и мусор на нижнем уплотнителе. Специалисты по пластиковым дверям надеюсь ещё подскажут проблемы. Очень много мелочей что могут испортить вашу идеальную конструкцию, и всё равно распахивая свою дверь вы большим поршнем вдвигаете воздух из коридора. Я Вам описал неисправность, путей её устранения можно найти много, бюджет, желание, эмоции, дизайн всё в Ваших руках.
be4ep написал : Постойте. Естественная вентиляция не работает у соседки. У меня она судя по косвенным признакам работает вполне нормально. И теперь вопрос мощность должна быть у при
В какое время года? для какого времени года вы хотите услышать ответ?
be4ep
be4ep
24.01.2012 в 14:46:51
Теперь понял Ваши аргументы. Спасибо!
be4ep
be4ep
01.02.2012 в 19:37:43
Новости по судебному процессу. Было 2 судебных заседания. Адвокат ДЖПиЖФ прямо заявил, что этот орган занимается только распределением квартир, а на то как они содержатся им наплевать. В личной беседе посоветовал отказаться от процесса, т.к. в противном случае он будет его апеллировать до бесконечности. Мы его естественно послали, т.к. ничего взамен он не предложил. И согласно закону он несет пургу. Нигде не написано, что обязанности собственника в лице города принципиально отличаются от обязанностей частного собственника.
Сегодня начали сбываться его обещания. Пришли третьи лица от районных обслуживающих организаций, на привлечении которых на первом заседании настоял адвокат ДЖПиЖФ. Он предварительно пошептался с привлеченными лицами, после чего один свидетель демонстративно пошел на выход из здания суда. То есть, он уже приехал в 20-ти градусный мороз, наверняка согласовал свое отсутствие на работе, расписался в журнале посещения суда, но в последний момент за 5 минут до начала заседания соскочил. Дело в связи с его неявкой перенесли на 2 недели, а основанием было ненадлежащее уведомление (якобы не явился потому, что не вручили повестку :)). Я и супруга лишний раз отпросились на 2 часа с работы. Понятно, что наши возможности в этом плане не безграничны.
P.S. судья не приняла видеодоказательства, предложив заверить их у нотариуса :applause:
Igor S
Igor S
Казань
02.02.2012 в 12:23:52
Что думаете делать?
be4ep
be4ep
02.02.2012 в 13:31:25
Иллюзий по поводу судебного разбирательства больше не испытываю. Изначально делался расчет на то, что прямые обращения в тот же ДЖПиЖФ воспринимаются как соседская бытовуха и поэтому нет адекватной реакции. Судебный же процесс подтвердил, что на самом деле все куда банальнее. ДЖПиЖФ реально наплевательски относится к решению подобных вопросов. Им проще платить зарплату адвокату, который буквально живет в суде (у него процессы идут один за другим), вместо того, чтобы заниматься реальной работой. Поскольку недавно в гражданских делах ввели возможность апелляций, можно заниматься любым судебным процессом до посинения. И если для адвоката ДЖПиЖФ это работа, за которую он получает зарплату, то для меня это геморрой, который не имеет никаких перспектив, отвлекает от личной жизни и мешает сосредоточиться на работе.
Еще 2-3 судебных заседаний поучаствую, а потом наверное заброшу это дело, если ситуация никак не поменяется.
Что касается практических решений, может быть сдам квартиру с дисконтом, а сам сниму в соседних домах. Есть слабая надежда, что после постройки метро в нашем районе (планируется в ближайшие 5 лет) можно будет продать квартиру под переделку в нежилое помещение (метро будет в 100 метрах от дома). Продавать сейчас нет смысла из-за налога. Через 1.5 года нет смысла, т.к. на данный момент это полный неликвид.
Igor S
Igor S
Казань
02.02.2012 в 15:24:33
Что-то вы совсем раскисли, из-за говняшок в соседней квартире - уже думаете квартиру продавать.
У меня такой вопрос - когда вы говорили о коридорной двери, в нескольких сообщениях промелькнуло что данный момент не нравится вашей соседке. Из всего топика понятно - будет вонять или не будет, ей в принципе все равно. Т.е целенаправленно она не пытается сделать чтобы воняло у вас, просто живет как живет - тогда почему она не хочет чтобы дверь была открыта ил отсутствовала вовсе?
azus6
azus6
Балашиха
02.02.2012 в 17:52:56
Самое простое решение-провертеть дырку в стене из тамбура непосредственно на лестничную клетку. И установить вентилятор, ватт на 100. Подключить к освещению подъезда,напостоянно.
be4ep
be4ep
03.02.2012 в 11:20:44
Igor S написал : тогда почему она не хочет чтобы дверь была открыта ил отсутствовала вовсе?
Хороший вопрос. Я сам до конца этого не понимаю. Возможно ее напрягает постоянный шум, возможно она чувствует себя в большей безопасности при закрытой двери. Но факт остается фактом, при открывании двери она начинает ответные боевые действия.
be4ep
be4ep
03.02.2012 в 12:21:50
  • ну и наверняка она понимает, что все жители подъезда видят ее дверь с лохмотьями и говорят после этого про нее всякие гадости.
Sdik_S
Sdik_S
03.02.2012 в 13:22:56
может продать для её кошек отравленный корм?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
