ssvkrym
ssvkrym
Норильск
29.09.2011 в 02:04:38
полы прошурупьте , перед укладкой фанеры (что бы не скрипели)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
29.09.2011 в 08:18:11
Satanas написал : кипящая отработка, а лучше свежее кипящее масло для авто.
:applause:Супер совет для квартиры:D, потом всю жизнь вдыхайте ароматные запахи))))))
гидрофобизировать фанеру для квартиры нет необходимости, укладывать в разбежку как и ламинат. Небольшой зазор в 5 мм я бы оставил.
gans gr
gans gr
29.09.2011 в 08:41:41
стелили фанеру ФК, под паркет с зазором, если под линлеум или ПВХ, по встык. швы шпатлевали. ничем не обрабатывали. если будете использовать масло (алифа), то потом стелить только не приклеивая, т.к. к маслу ничего не клеится. фанеру проверяли на качество, как говориться "через коленку", т.е. ставите лист под не большим углом к стенке, давите в середину, если слышен скрип, чначит склеена не качественно, и это брак.
shoorf
shoorf
Минусинск
29.09.2011 в 09:00:57
Спрашу в этой теме. Если фанера эксплуатируется на улице круглый год (под навесом) чем лучше обработать, чтобы продлить ей срок. Может антисептиком для дерева? Или все же олифой, лаком.
boyarrin
boyarrin
Липецк
29.09.2011 в 14:23:15
Прошурупить полы не получится. Оторвал доску ,посмотрел - лаги лежат ПО ДИАГОНАЛИ !!! Хрен поймаешь. Я потому и решил листовыми материалами.
Думал ЦСП, но мне кажется, будет слишком тяжело - в плане увеличения веса. Да и резать их задолбаешься.
Может, срезы всёже обработать чем-нибудь?)))
boyarrin
boyarrin
Липецк
29.09.2011 в 14:35:38
shoorf написал : Спрашу в этой теме. Если фанера эксплуатируется на улице круглый год (под навесом) чем лучше обработать, чтобы продлить ей срок. Может антисептиком для дерева? Или все же олифой, лаком.
Я для улицы использовал Пинотекс. Ничего так, но лучше брать не фанеру, а OSB.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
29.09.2011 в 19:36:48
boyarrin написал : Может, срезы всёже обработать чем-нибудь?)))
Если есть желание - обработайте.
boyarrin
boyarrin
Липецк
06.10.2011 в 00:16:10
Всем спасибо, ребят! Очень полезно!
e-babay
e-babay
06.10.2011 в 01:34:47
itpb написал : я б не заморачивался тогда. Фанера кратковременный контакт с водой прекрасно переносит.
+1
gans gr написал : если слышен скрип, чначит склеена не качественно, и это брак
Ага, это "непроклей". Из-за него и распространено мнение, что фанера вздувается и расслаивается.
boyarrin написал : но лучше брать не фанеру, а OSB.
Чем лучше-то? Тем, что ОСП болше разбухает?
shoorf написал : Если фанера эксплуатируется на улице круглый год (под навесом) чем лучше обработать, чтобы продлить ей срок.
Чем-нибудь с УФ-фильтром, чтобы не серела.
boyarrin написал : Пинотекс
вполне подойдет. Но, даже под навесом надежнее ФСФ использовать. Хотя, иной раз ФК годами на улице валяется и ничего ей не становится. Здесь много от качества склейки шпона зависит.
parket_shik
parket_shik
06.10.2011 в 09:00:19
boyarrin написал : скрипучий пол в сталинке. Перебрать нет возможности. Решил поправить это дело укладкой фанеры или OSB.
При исключении из списка работ переборки данного пола остаётся очень большая вероятность, что пол после всех манипуляций всё равно останется скрипучим! Небольшая надежда лишь на смену точек нагрузки после укладки листового материала на этот самый скрипучий пол. Удачи Вам.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.10.2011 в 09:31:15
boyarrin написал : укладывать листы как есть - 1,5х1,5 или пилить на 4 части, как советуют?
А в чём смысл пиления на четыре части?
ИМХО (IMHO)
