dradg
dradg
06.10.2011 в 09:44:05
ADM05 написал : А в чём смысл пиления на четыре части?
Тоже всегда было интересно.
Профан27
Профан27
Владимир
06.10.2011 в 10:18:55
boyarrin написал : Прошурупить полы не получится.
Тогда на исчезновение скрипа не расчитывайте. Будет скрипеть по-прежнему. Проверено. Олифа на фанере: первый слой высыхает (вернее, не столько высыхает, сколько впитывается) практически мгновенно. Через несколько часов можно ходить. Но вот если этим успехом вдохновиться - во как быстро и здорово! - и накатать 2-й слой, то ждать продолжения работы, возможно, придется от нескольких дней до нескольких недель. Тоже проверено.
dradg написал : А в чём смысл пиления на четыре части?
Вроде бы считается, что лучше фанеру укладывать не большими листами, а типа плитками. Некоторые пилят даже не на 4 части, а мельче. Вроде бы небольшие плитки лучше прилегают к неровной поверхности пола. Но (насколько я понимаю) распил на небольшие квадраты применяется при укладе в 2 слоя с перехлестом стыков. Не прав - поправьте.
Профан27
Профан27
Владимир
06.10.2011 в 10:22:14
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.10.2011 в 11:45:09
Профан27 написал : Тогда на исчезновение скрипа не расчитывайте. Будет скрипеть по-прежнему. Проверено.
Действительно. Всё-таки постараться узреть как проложены лаги и прошурупить. Иначе скрипеть будет. Пусть даже лаги лежат по диагонали. Наверное, если оторвать плинтуса и залезть-просмотреть под доски пола вот таким устройством (инспекционная смотровая камера), то может быть и будет возможно понять - как же проложены лаги. Попытаться всё же стоит.
ИМХО (IMHO)
Профан27
Профан27
Владимир
06.10.2011 в 11:51:42
ADM05 написал : (инспекционная смотровая камера)
Мне как-то потребовалось посмотреть, что там за подвесным потолком. Пользовался просто телефоном в режиме фотокамеры - разгладел все, что надо. Положение лаг еще можно попробовать установить, если поискать шляпки гвоздей в досках. Чаще всего они, конечно, не видны под шпаклевкой и краской, но поискать стоит.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.10.2011 в 12:40:02
Профан27 написал : разгладел все, что надо.
Смотровая камера приведена только в качестве примера.
Профан27 написал : Положение лаг еще можно попробовать установить, если поискать шляпки гвоздей в досках. Чаще всего они, конечно, не видны под шпаклевкой и краской
Но если взять магнит и медленно вести им вдоль пола, то местонахождение многих гвоздей можно будет обнаружить. И отметив места расположения гвоздей на полу - тоже можно прикинуть, где же лаги.
ИМХО (IMHO)
boyarrin
boyarrin
Липецк
07.10.2011 в 01:22:29
Ещё раз спасибо! Столько дельных советов! Насчёт магнита - как-то не приходило)) Но вот по поводу скрипа - у нас в старыз районах шикарные сталинские дома реконструировали под современное жильё - так укладывали то ли 12 , то ли 10 мм в два слоя - и ничего , говорят, сразу - тих... Собственно, прораб тамошний мне фанеру или ОСБ уложить и посоветовал.
Satanas
Satanas
Волгоград
07.10.2011 в 02:42:39
ratnik.74 написал : :applause:Супер совет для квартиры:D, потом всю жизнь вдыхайте ароматные запахи))))))
Никаких запахов через пару недель не будет. раньше так и окна пропитывали, стояли по 20 лет безо всякого лака потом.
Профан27
Профан27
Владимир
07.10.2011 в 08:46:21
boyarrin написал : так укладывали то ли 12 , то ли 10 мм в два слоя - и ничего , говорят, сразу - тих... Собственно, прораб тамошний
Да никто так не делает (ну, по крайней мере, для себя) - не притянув доски к лагам, фанеру не укладывают. И главное - о чем разговор-то? это что, очень трудно или долго? Вам там про соседние дома расказывают, но Ваш-то личный, родной пол скрипит. Вот Вас и предупреждают, что скрип пола слышен и сквозь настеленную фанеру.
parket_shik
parket_shik
07.10.2011 в 08:52:25
boyarrin написал : ничего , говорят, сразу - тих...
Люди много чего говорят.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
07.10.2011 в 14:26:45
Satanas написал : Никаких запахов через пару недель не будет. раньше так и окна пропитывали, стояли по 20 лет безо всякого лака потом.
Cомневаюсь сильно! Ладно хоть не креозотом советуете (пропитка шпал):)
