andrey_o
andrey_o
Казань
14.07.2006 в 21:03:03
Подскажите есть ли простой способ избавится от этой проблемы. Отступаю от края 10см и больше, всё равно колет торец. Читал, что если затупить гвоздь, он меньше раскалывает материал. Может и с саморезами есть подобное решение?
skigs
skigs
14.07.2006 в 21:07:20
Предварительно сверлить!!!
piligrim130
piligrim130
14.07.2006 в 22:03:04
10 мм от торца маловато
Nikodim
Nikodim
Ульяновск
14.07.2006 в 22:36:43
2piligrim130 там 10 см. сверлить надо, что тут думать
andrey_o
andrey_o
Казань
14.07.2006 в 22:37:26
skigs написал : Предварительно сверлить!!!
Не всегда удобно. Собирал душ... один. Все руки заняты.
piligrim130 написал : 10 мм
Не-е-е-т именно 10 см от края, 50мм брусок. Один лопнул аж по середине, метр от краев, этот правда материал неважный, сердцевина.
Nickel
Nickel
15.07.2006 в 02:00:56
предварительно сверлить и смазывать саморезы мылом перед вкручиванием - архаичный способ , но работает :-)
ivanovo
ivanovo
Иваново
15.07.2006 в 03:21:14
А какой диаметр саморезов, и какой материал у бруска? Может пересушен материал ...
Oleg V
Oleg V
15.07.2006 в 10:53:51
2Nickel Саморезы мылом это хорошо когда материал плотный. Когда саморез туго идет. А тут саморез может идти легко, но дерево рвет.
2andrey_o Может попробовать шурупы со сверлом? Есть такие, правда они по железу. И не факт, что получится, но если это принципиально... А если по человечески, то засверливать.
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
15.07.2006 в 12:50:53
Скорее всего, бруски раскалываются при утапливании шляпок, коническая шляпка действует как клин. Поэтому можно раззенковывать отверстия. Особенно это актуально при работе с лиственницей - дерево твердое, но легко раскалывается. Кстати, есть специальные сверла с зенковкой, сверлишь и раззенковываешь одновременно.
Oleg V
Oleg V
15.07.2006 в 15:41:50
2andrey_o Ща шуруп крутил, про Вас вспомнил. А шурупы вообще какие. Если, в самом деле, толстый шуруп с частой резбой... Может другие шурупы взять?
AudiON
AudiON
15.07.2006 в 19:48:11
Если саморезов не много и не надо их топить в материал - то лучше кровельников ничего нет. И всерлит и пресс-шайба и держит круто.
