Serg
Serg
18.03.2012 в 02:55:44
prof написал : А палки вообще разные бывают.
Для себя можно было бы отобрать получше при покупке?
18.03.2012 в 03:12:24
Serg написал : Для себя можно было бы отобрать получше при покупке?
Да не с половой это было бы бесполезно - они в пачках. И поначалу может еще и ничего были. Но пока простояли их еще больше повело. Часть нормальные. ТОЗ Баллада. Я потом пожалел что узкие взял. Надо было шире. Да и обработаны они так что одна от другой отличается. А вообще все это бестолку - я все равно все это делал впервые и многие моменты уже стали понятны по завершении работ. А год назад вообще все это было бы мимо. И инструмент, и материалы, и ремонт и все все все.
Я так брус строганный отбирал - выбрал ровные палки. Сразу ничего в дело не шло - ну так получилось. Все палки стояли какое-то время. Так этот брус тоже позакручивало несмотря что камерной сушки. Для примера я для замены куска деревянного взял 10 на 20 и попили его. Из двух 10 на 10 притолоки сделал. Выбрал четверти под двери. Все закрепил, оказалось чуток нужно будет подогнать. Ну прошло несколько месяцев пока остальные работы были - хрен знает - усохла зараза. Вместо выбирать, пришлось равнять и забивать планку чтобы выровнять. Целый 10 на 20 3 метра весь растрескался изначально был целый. Правда 10Х20Х600 был не камерный а обычный что под открытым небом держат. До этого тоже уже было - брус 10Х10 через несколько месяцев стал 9Х9 - это было пару лет назад.
И с деревяшками так всегда - со временем ведет. Брал щиты дубовые - выгнуты. Площадки для лестниц - выгнутые. Выпрямишь, зажмешь прижмешь - выпрямляются через какое-то время. Вон брусок из лиственницы все никак не сделаю из него ножки - время от времени смотрю он из прямого в закрученный превращается. И все выбиралось. Так что выбор не спасает.
В досках делал паз под шип - на утро шип не вошел. Паз 4 см глубиной, края стали сходится друг к другу. Чуть разжал шип вошел. А сразу свободно все собиралось.
бегрол
бегрол
18.03.2012 в 09:38:51
от Kvost;
Во многих случаях мощности современной аккумуляторки вполне достаточно, не говоря о удобстве применения.
Согласен . Достаточно посмотреть в "Наши рейтенги..." -аккомуляторных шур-тов Там больше , чем сетевых .
Это маркетинг чистой воды.
Зто не маркетинг , а удобство использования .
kvost
kvost
18.03.2012 в 10:01:02
Serg написал : Мы про неразборный двигатель говорили - нет?
Не только. Есть и разборные.
Serg написал : Сии моторы оснащены меднографитовыми щетками?
Именно.
Serg написал : Вероятно Вы не пробовали производить серийные работы аккумуляторной техникой
Не все работы являются энергозатратными. Например, на сборке ГКЛ конструкций можно проработать парой 10,8В аккумуляторов весь день. Или монтаж на 5-6мм дюбели акк. перфом - на сотни отверстий хватит, чего в ряде случаев вполне достаточно. Да, дороже, зато удобнее.
prof написал : Собирал полы летом - 500 или 600 саморезов 4.8 на 95 в течение дня. С подсевшими аккумуляторами удовольствие ниже среднего.
Видимо шуруповёрт у вас плохонький и зарядка тупая.
prof написал : И потом чем больше ньютонов акк шуруповерте тем лучше.
Конечно. Для таких работ то.
Serg написал : Пол собирать - самое то.
У меня был аналогичный шуруповёрт Hilti SD45 - сборка полов означала бы его верную смерть - это 100%. Вы же напротив рекомендуете...
in my humble opinion
18.03.2012 в 13:29:58
Kvost написал : шуруповёрт Hilti SD45
..Если уж prof-u хочется сетевой то может этотhttp://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-107812&selProdOid=286742..оборотов поменьше,мощи по-более.. да и почти у всех производителей,есть подобное.. ну а если и 8-ку приспичит закрутить,можно и о таком по-мечтать http://www.fein.ru/corp/ru/ru/products/catalogue.php ..я пробовал-крутит мощно,и муфта есть..
svetliy1963
svetliy1963
18.03.2012 в 13:35:30
helmutivan написал : может этотhttp://www.hilti.ru/holru/page/modul...ProdOid=286742..оборотов поменьше,мощи по-более.
Оборотов многовато.У DeWalt и Metabo были подходящие.
kvost
kvost
18.03.2012 в 13:44:51
helmutivan написал : ..Если уж prof-u хочется сетевой то может этотhttp://www.hilti.ru/holru/page/modul...ProdOid=28674
Может быть, но в 19Нм на 2500 оборотах мне слабо верится.
helmutivan написал : http://www.fein.ru/corp/ru/ru/products/catalogue.php
Такой и у красных есть https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-107804&selProdOid=453536 только стоит втрое дороже, хотя он уже точно подойдёт.
18.03.2012 в 13:53:54
Kvost написал : Такой и у красных есть
..очень похож.. оборотиков только по-больше.. Возможно оранжевый по-тяговитее.. хотя для пола ,не помеха.. Вообще ,до чего же можно договориться??:cool:... да любой 10-вольтовик уложит пол, без всяких проблем...:)
18.03.2012 в 20:25:35
Да не буду я никогда брать эти отвертки - я их называю отвертками- с этим дурацким наконечником, формой дрели, и одинаково убогим видом. Они все могут в среднем одно и тоже - крутить мелочь помногу. Я еще понимаю зачем ленточный шуруповерт, но нахрена такой то ... В общем это на любителя. Этих отверток навалом в продаже. У них у всех максимум 15 нм - больше 4.8, ну 5 мм в диаметре они не осилят. И крупноватые они, неуодобные - смотрел несколько, ну чисто дрель в руках держишь, причем 2 руками.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
18.03.2012 в 20:37:52
prof написал : Да не буду я никогда брать эти отвертки - я их называю отвертками- с этим дурацким наконечником, формой дрели, и одинаково убогим видом. Они все могут в среднем одно и тоже - крутить мелочь помногу. Я еще понимаю зачем ленточный шуруповерт, но нахрена такой то ... В общем это на любителя. Этих отверток навалом в продаже. У них у всех максимум 15 нм - больше 4.8, ну 5 мм в диаметре они не осилят. И крупноватые они, неуодобные - смотрел несколько, ну чисто дрель в руках держишь, причем 2 руками.
"Я Пастернака не читал, но осуждаю..."(с):applause:
Ves
Ves
Тверь
18.03.2012 в 20:48:03
Eddy21 написал : "Я Пастернака не читал, но осуждаю..."(с)
А ещё... "Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут" (с) :)
Feelgood!
