danad написал :
Если речь про ток, то что одна лампочка, что десять - при последовательном соединеиии ток одинаковый.
Это не так..
Если подключить лампу накаливания на меньшее напряжение, ток не уменьшится, а наоборот увеличится. Т.к. спираль холодная и имеет соответственно меньшее сопротивление. При этом светоотдача от чуть тлеющей спирали, тьфу, ИК спектр.
И имеем на 16,8В (а реально еще меньше) подвешенную нагрузку расчитанную на 18В. И в чем смысл?
danad написал :
Не катит совершенно.
Почему?
Кремниевый диод в прямом включении дает падение напряжения (на диоде) 0,5В, германиевый 0,2В. Почему на двух/трех/четырех последовательно включенных диодах падение не суммируется?
pzotov написал :
Самое простое - последовательно резистор включить, и лампочку автомобильную.
Наверное так и сделаю, жаль конечно, почти 20% пойдет на нагрев, но вариантов похоже нет. Как только слепить балластник, нихром поискать? Какой примерно диаметр необходим?
