LoveJoy
LoveJoy
18.07.2006 в 23:09:37
голову не ломайте почаще в электричках катайтесь продают там такой китайский фонарик за сорок рублей с 5 светодиодами работет на двух Aaa батарейках крепиться как у шахтеров на лоб очень удобно - свет очень яркий читать ночью комфортно я вот с электрикой занимался дак без этого фонарика как без рук батарейки раз в год меняю (!) хотя пользуюсь почти каждый день (читаю)
andrey_o
andrey_o
Казань
19.07.2006 в 00:50:55
danad написал : Речь не о падении напряжения, а о том, сколько на себя возьмут эти 4 светодиода.
Мы говорим о разных вещах, я имел в виду просто диоды, а не свето. Т.е. диоды как балластное сопротивление.
2LoveJoy пропадает акк, хочу пристроить к делу. Ну и ... свету больше.
avmal
avmal
19.07.2006 в 01:44:20
А не проще взять один светодиод СКЛ-14 на 24В и светить себе спокойно? Балласт в него уже встроен, работает как от переменного тока, так и от постоянного. При 16В яркость свечения ничуть не хуже, чем при 24В. Цвет можно взять желтый - самый яркий воспринимаемый спектр. Можно, конечно, взять и белый, но он технологически намного сложнее в изготовлении, поэтому он намного дороже и найти труднее. P.s. На кремниевом диоде падает 0,7В.
Slawa
Slawa
19.07.2006 в 09:56:45
avmal написал : При 16В яркость свечения ничуть не хуже, чем при 24В.
Ну, это преувеличение. Хуже, конечно.
avmal написал : Цвет можно взять желтый - самый яркий воспринимаемый спектр.
Да, подтверждаю - желтого свечения оптимально. У белых при той же мощности в три раза меньше светоотдача. Синие искажают цвета (как я с этим разок нарвался - сказка :)). Красные - субъективно выглядят "темными", да и цветопередача тоже не та... Вообще, на такое напряжение брать с балластником не очень хорошо, лучше сгородить стабилизатор тока на КРЕНке.
avmal написал : P.s. На кремниевом диоде падает 0,7В.
Вы еще подеритесь, горячие финские парни. :) Прямое падение напряжения на диоде зависит от тока через него. Берется ВАХ и смотрится для данной марки, какое напряжение упадет при определенном токе.
Slawa
Slawa
19.07.2006 в 09:59:17
andrey_o написал : пропадает акк, хочу пристроить к делу. Ну и ... свету больше.
Что это за АКБ такая хитрая?
danad
danad
19.07.2006 в 17:34:31
Slawa написал : Прямое падение напряжения на диоде зависит от тока через него. Берется ВАХ и смотрится для данной марки, какое напряжение упадет при определенном токе.
На кремниевом 0,7В, на германиевом 0,3. По любому! Диод или пропускает ток, или нет. Если бы от силы тока на нем менялось напряжение, то это был бы уже не диод.
19.07.2006 в 17:42:21
Краткий курс электротехники - в одной ветке ! Не ругайтесь, я наоборот, радуюсь. Столько нового для непосвященных.
avmal
avmal
19.07.2006 в 17:59:18
Они не ругаются - это у нас методика познания такая. Что касается неизменной на глаз силы излучения при включении СКЛ 24В на 16В, то я не кривил душой. Так оно и есть. Я даже включал их в схему 12В - внешне никакой разницы.
Slawa
Slawa
19.07.2006 в 18:12:16
danad написал : Если бы от силы тока на нем менялось напряжение, то это был бы уже не диод.
Браток, ты где такую траву берешь?
Slawa
Slawa
19.07.2006 в 18:14:31
avmal написал : внешне никакой разницы
Да, глаз слепит одинаково надежно. Но меняется сила света, просто поверь или сними прибором (миллиамперметр подойдет).
avmal
avmal
19.07.2006 в 18:59:59
Slawa, миллиамперметром я могу только измерить изменение тока. Зачем? Все и так знают, что ток изменится. Изменится, конечно, и излучение, если измерять люмометром, но на глаз-то это не заметно. А это от него и требуется ... Что касается диода, который работает в режиме пробоя, то он, если мне не изменяет память, называется стабилитроном.
