Slawa
Slawa
19.07.2006 в 19:27:49
avmal написал : Что касается диода, который работает в режиме пробоя, то он, если мне не изменяет память, называется стабилитроном.
Хочется сделать что-то нехорошее с современной системой образования. :( Хорошо, берем стабилитрон. Пусть КС133А. Нет, мало - пусть будет КС156. Включаем его в одном (обратном) направлении под 10 мА - напряжение на нем Вольт этак 5,60 (в точных числах могу соврать, был пьян, когда справочник курили - объясняю общий принцип). Увеличиваем ток до 20 мА, напряжение выросло до 5,61 Вольта. Дальше ток 30 мА - 5,62 Вольта. На значительные приращения (в разы) тока напряжение меняется незначительно - на этом основаны простейшие стабилизаторы. Теперь перевернем тот же стабилитрон - в прямом включении он будет вести себя как обычный диод (разве что падение напряжения несколько выше, чем у выпрямительных). 10 мА - падение 0,4 Вольта; 20 мА - 0,5 Вольта; 30 мА - 0,6 Вольта. Тоже есть эффект стабилизации, но он менее выражен, чем в "стабилитронном" включении. Однако и в том, и в другом случае есть зависимость напряжения от тока!
avmal
avmal
19.07.2006 в 20:21:25
Мы-то говорим про выпрямительные диоды. На них, как раз, в рабочем режиме падение напряжения будет неизменным, а если и изменится, то на милливольты, чем можно пренебречь. Этим они и отличаются от стабилитронов. Структурой кристалла. Если выпрямительный диод ввести в режим стабилизации ( режим пробоя ), то он просто сгорит. А пьян ты был не сильно, когда справочник курили - действительно, КС156 - 5,6В.
19.07.2006 в 20:27:29
Slawa написал : 10 мА - падение 0,4 Вольта; 20 мА - 0,5 Вольта; 30 мА - 0,6
для выпрямительных выглядит примерно так 1 ма -0,4 // 10 - 0,5 //100 -0,55 // 1000 -0,6
danad
danad
20.07.2006 в 00:18:29
Slawa написал : Браток, ты где такую траву берешь?
Не успел ответить, за меня уже ребята ответили.
Slawa написал : (в точных числах могу соврать, был пьян, когда справочник курили - объясняю общий принцип).
что-то у тебя то травка, то пьянка, то справочник. Вот и путаешь немножко:)
andrey_o
andrey_o
Казань
20.07.2006 в 01:18:07
Slawa написал : Что это за АКБ такая хитрая?
Акк от шурика "Штурмовского". А любой стабилизатор КРЕН и пр. есть по сути балластник. Разницы не вижу. Нагрузка постоянная, ток то-же, чё огород городить?
Так я не понял будут работать диоды работать в таком включении? Вроде никто не против. :) Галогенку от "противотуманки" ватт на 25-30. Ток 1,5-2А. Мощность выделяемая на диоде примерно 1Вт. На четырех стало быть 4-5Вт. Микропрожектор готов. Интересно на сколько хватит акка? На час?
danad
danad
20.07.2006 в 07:38:43
andrey_o написал : А любой стабилизатор КРЕН и пр. есть по сути балластник. Разницы не вижу
Не совсем. Балластник просто гасит избыточное напряжение, а стабилизатор держит постоянное значение. Значит яркость свечения тоже будет постоянна. Диоды работать будут. Штук пять в линейке. На час работы хватит.
Slawa
Slawa
20.07.2006 в 10:18:52
avmal написал : Мы-то говорим про выпрямительные диоды. На них, как раз, в рабочем режиме падение напряжения будет неизменным, а если и изменится, то на милливольты, чем можно пренебречь.
Если бы этим приращением можно было пренебречь, никто бы не озадачивался выпуском стабисторов - это диоды как раз в прямом включении, предназначенные для стабилизации напряжения (у них более крутая, чем у выпрямительных, ВАХ - вольт-амперная характеристика).
avmal написал : Если выпрямительный диод ввести в режим стабилизации ( режим пробоя ), то он просто сгорит.
Блин, не надо меня так пугать. Рекомендую почитать на досуге журнал Радио - сканы его архивов сейчас доступны в сети, ссылку могу кинуть. Да, вместо Пентхауза. Да, так надо. Выпрямительные диоды нормально работают в качестве стабилитронов. Просто у них напряжение стабилизации имеет значительный разброс (по сравнению со специально выпущенными стабилитронами) и большую (сотни Вольт) величину. А насчет "сгорит" - так любому стабилитрону нужно ток ограничивать.
Slawa
Slawa
20.07.2006 в 10:23:55
andrey_o написал : Акк от шурика "Штурмовского".
У любой свинцовой АКБ напряжение колеблется от 2,0 до 2,5 на банку (в нормальном цикле, от разряженного под нагрузколй до заряженного на ХХ). Для стандартного шестибаночного это означает разброс напряжений 12-15 Вольт. Для восьмибаночного, соответственно, 16-20 Вольт. Лепи 3 лампочки. Про стабилизатор тока, стабилизирующий и световой поток, уже, смотрю, ответили.
pzotov
pzotov
20.07.2006 в 12:24:00
2andrey_o
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000130399.pdf Можно подобрать импульсный регулятор. Получаем высокий кпд и стабильное выходное напряжение.
22.07.2006 в 21:33:51
Пока импульсник не собрал, проще поставить обычную галогенку на 12в - пол часа перенакала она легко выдержит, а там и батарея подсядет ;) Бери Mr16 на 50вт с зеркальным отражателем - самое то гайки искать :)
danad
danad
22.07.2006 в 23:18:03
ГОРСВЕТ написал : Бери Mr16 на 50вт
На полчаса работы хватит...
