Nideckergt
Nideckergt
30.09.2011 в 21:35:31
хочу сделать лучевую систему .Всего 5 комнат по 2 батареи в комнате. К каждой батарее свой контур. Котел Витопенд 100 турбо-- 24кВт коллектор на 10 выходов 16 труба и 10 батарей по 12 секции-1 секция 185Вт Вопрос а хватит ли призводительности насоса котла для прокачки всех 10 батарей в лучевой системе? Как понять сколько батарей можно повесить на этот котел Или может лучше на две батареи тянуть один контур? Спасибо
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.09.2011 в 22:07:12
Nideckergt написал : Или может лучше на две батареи тянуть один контур?
можно , но только ради экономии трубы и денег , а ваши 10 контуров протянет легко вопрос есть в другом , чтобы все было хорошо , надо чтобы лучи были одинаковой длинны ( примерно ) , на самом деле такое не возможно , но надо к этому стремиться , поэтому стараются коллектор расположить в центре дома ( отсюда и слово "лучевая") , можно на два коллектора поделить , если позволяет место
30.09.2011 в 22:28:38
В паспорте котла указан объём теплоносителя(воды).Мой 16 киловатник на 80 литров.Использую 76 секций-всё нормально.
Basil79
Basil79
30.09.2011 в 22:56:05
в гидравлике есть два основных параметра - давление и производительность. Если брать за основу насос 25/50, то он по вертикали способен прокачать 4,7-5м по вертикали (это давление), при производительности порядка 1,5 куба/час на третей скорости. И то и другое для заданных параметров отопления хватает с головой. А уж за Витопенд можете не волноваться! На моей практике добивал до 4-го этажа. Да и вообще, не стоит забывать, что Висман - это марка, немецкая марка, а там с качеством и рабочим запасом все в порядке.
Ugo
Ugo
Харьков
01.10.2011 в 11:10:31
Типа по научному. 185вт х 12 секций х 10 батарей = 22 200 Вт = 22,2 кВт Общая мощность системы отопления. 22,2 : 23,4=0,949 м. куб/час - необходимый расход теплоносителя при дельте 20 градусов. здесь 23,4 -число киловатт тепла которое может передать 1 м. куб воды в час при дельте 20 градусов. По графику насоса в паспорте котла определяем рабочую точку, соответствующую расходу в 0,948 м. куб/час. По вертикальной оси определяем напор насоса в рабочей точке. Расход и напор в рабочей точке - исходные для гидравлического расчета диаметра труб. Диаметр труб выбирается таким, чтобы напор на насосе не был больше, чем напор в рабочей точке. Если занизить диаметр труб - перепад давления на насосе (напор) будет выше, а расход меньше, тогда расхода воды может не хватить и на радиаторах увеличится температурный перепад (дельта), а теплоотдача уменьшится. Считается, что мощность системы отопления может процентов на 10 превышать мощность котла.
Nideckergt
Nideckergt
01.10.2011 в 15:13:10
артур липецк написал : можно , но только ради экономии трубы и денег , а ваши 10 контуров протянет легко вопрос есть в другом , чтобы все было хорошо , надо чтобы лучи были одинаковой длинны ( примерно ) , на самом деле такое не возможно , но надо к этому стремиться , поэтому стараются коллектор расположить в центре дома ( отсюда и слово "лучевая") , можно на два коллектора поделить , если позволяет место
Подскажите на сколько метров может различаться длинна трубы в контурах. 1-5 метров? или больше? У меня разница в контурах будет примерно 5 метров. Как убирать разницу? петлями ?
SCB
SCB
01.10.2011 в 15:47:24
Nideckergt написал : У меня разница в контурах будет примерно 5 метров. Как убирать разницу? петлями ?
Балансировочными кранами всё регулируете. При разнице 5 метров можно не беспокоится вообще. Приглашаю практикантом на недельку. Всё быстрее научитесь отопление собирать чем народ на форумах вопросами мучить :)
aaabbbccc
aaabbbccc
Красноярск
01.10.2011 в 18:18:41
а почему остановка именно на лучевом?- вероятность того что какая то либо ветка будет менее прокачена че м остальные все равно есть, не проще кинуть одно кольцо и не нагружать голову как и что- да и экономия средств-,,,
SCB
SCB
01.10.2011 в 20:33:50
Голову лучше сразу ненагружать, тем более всякими предположениями. И жать станет веселей :) Система собранная прямыми руками неработать неможет. Разницы в ценнике между лучевым вариантом и двухтрубкой по периметру нет.
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.10.2011 в 20:39:33
SCB написал : Балансировочными кранами всё регулируете. При разнице 5 метров можно не беспокоится вообще.
абсолютно точно , я просто расставил приоритеты , но любую ( разумную ) разницу можно устаканить балансировкой
Nideckergt
Nideckergt
03.10.2011 в 17:46:04
Готов на практику к вам на пару дней :)
