VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
30.09.2011 в 23:04:50
В ванной будет устанавливаться алюминиевый реечный потолок "Албес" с укладкой по диагонали.Никак не могу определить в соответствии со схемой монтажа расположение гребёнок.Кто знает и делал подобное?
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2011 в 23:33:40
Сами будете делать? Опыт есть?
mihamaster
mihamaster
01.10.2011 в 00:12:05
VaLLeon написал : Кто знает и делал подобное?
Делал один раз.Коридор Г-образный.Длина реек была до 4-х метров.Надо хорошо рассчитать расположение гребенок и реек.Все не захватите.Можно(нужно) ставить дополнительные гребенки.Не обязательно во всю длину.Главное,чтобы защелкнуть для выдержки размера.Которые "огрызки" реек совсем маленькие,кладите просто так.Зафиксировать хоть клеем.А лучше по периметру ставить не уголок,а профиль П-образный.В нем и зажать рейку.Примерное расположение...
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2011 в 00:17:19
Не, я бы так не делал. Одну большую по центру и две покороче по углам. Два угла пустых и в них боковые саморезами прихватить к стене. И сам всегда делаю с шаблоном и с запасом размера см 5-10 в каждую сторону.
И первые планки крепите к направляющим петлями из малярного скотча, с обороткой, а то уже больно они любят вываливаться при монтаже боковых.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2011 в 00:48:39
Вам нужно соблюсти следующие условия:
  1. Расстояние между гребенками как можно ближе к 1200.
  2. Расстояние от гребенки до края панели не более 300.
Отступления от размеров в большу сторону ведет к образованию щелей (не сразу, так потом поведет). Отступление в меньшую сторону - к затруднению монтажа и увеличению вероятности порчи панелей при установке (черезмерные деформации при вставке).
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.10.2011 в 02:29:15
Если вы про этот вариант то получилось на одну гребёнку больше , гребёнку ставил по ходу сборки , сделал шаблон угла и резал по ниму.
Добрых дел мастерррр
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.10.2011 в 05:04:27
ars di написал : Если вы про этот вариант то получилось на одну гребёнку больше , гребёнку ставил по ходу сборки , сделал шаблон угла и резал по ниму.
У Вас уголки П образные в продаже имеются?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.10.2011 в 07:17:20
За Байкалом написал : У Вас уголки П образные в продаже имеются?
Кажись есть ( я бы сказал F-образные)
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
10.10.2011 в 10:53:32
Мишутк написал : Вам нужно соблюсти следующие условия:
С соблюдением размеров получилось 6 участков расположения гребёнок.Технически возможно расположить эти участки строго в одной плоскости и параллельно друг другу?
