01.10.2011 в 17:56:40
Можно ли организовать рециркуляцию и подавать в котел на вход ГВС горячую воду? Если да, то возможно ли повесить рядом с котлом электричекий накопительный водонагреватель, включить его в цепь рециркуляции и использовать его для запаса горячей воды в моменты пикового потребления. В эту же цепь включить помимо циркуляционного насоса датчик температуры , который и будет запускать этот насос при понижении температуры воды в трубе ГВС. Причем накопительный водонагреватель не подключать к электрической сети а использовать как термос. Работоспособна ли эта схема?
SCB
SCB
01.10.2011 в 21:14:49
Просто так циркуляция не получиться. Датчик протока будет мешать.
Я делал с аналогичным котлом БАКСИ схему с трехходовым краном, который по мере остывания воды в кольце ГВС переключал поток на котел. Котел догревал воду и опять переключался на отопление. Примерное время нагрева с 100 литровым накопительным бойлером составляло 20 минут.
01.10.2011 в 21:30:27
и эта схема с котлом БАКСИ как долго работает, для котла это нормальный режим,довольны ли пользователи, есть у схемы недостатки?
SCB
SCB
01.10.2011 в 21:44:04
Работает второй год. Режим для котла штатный. Все довольны.
01.10.2011 в 21:49:56
спасибо за помощь.
