SergeyE
SergeyE
02.10.2011 в 13:25:35
В межсезонье заклинивают межкомнатные двери (наверное, из-за сырости) - как определить - это брак дверей или неправильная установка ? Летом открываются нормально
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.10.2011 в 15:07:59
У вас натуральные двери , в межсезонье разбухают, у всех так.
Добрых дел мастерррр
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Красноярск
02.10.2011 в 18:17:10
SergeyE написал : В межсезонье заклинивают межкомнатные двери (наверное, из-за сырости) - как определить - это брак дверей или неправильная установка ? Летом открываются нормально
дом какой? частный или скворечник-многоэтажка?) бывает в пятиэтажках- по вечерам скрип встроеного шкафа- дом при резких перепадах температур утро - день - ночь- влияют и на конструкцию дома- смотря еще и год выпуска )
SergeyE
SergeyE
02.10.2011 в 19:12:23
ars di написал : У вас натуральные двери , в межсезонье разбухают, у всех так.
разве при установке это не должно учитываться ? кстати, хотя двери и одинаковые, но самая узкая не заклинивает
Ya pomoGUN написал : дом какой? частный или скворечник-многоэтажка?)
скворечник-много-многоэтажка
Мартин
Мартин
02.10.2011 в 20:56:29
SergeyE написал : разве при установке это не должно учитываться ?
А каким образом? Величиной зазора между полотном и стойками коробки? Со стороны петель обеспечивается петлёй, а со стороны замка, если сделать больше, может банально не понравиться.
SergeyE написал : кстати, хотя двери и одинаковые, но самая узкая не заклинивает
Потому и не клинит, что самая узкая. Вернее, её тоже клинит, но меньше.
zzaazz
zzaazz
02.10.2011 в 21:47:03
При установке зазор между коробкой и полотном должен быть 3 мм. Может не выдержали- потому и клинит. Посмотрите зазоры, может все можно исправить заменой петель или, смотря какие у вас петли,- может можно подрегулировать. (много "может"- фото скиньте, че гадать)
02.10.2011 в 21:51:48
ars di написал : у всех так.
Неа.:)
sanya1965
sanya1965
02.10.2011 в 21:56:38
Как раз учитывается установкой другого типа дверей -(оргалитово-фанерных). Двери из массива в многоэтажки строители не ставят.
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Красноярск
03.10.2011 в 03:46:07
и так, во первых нормальный монтажный зазор для дверей не менее 0.5, для окон не менее 1-1,5, в деревянных двери 1-1,5, окна не менее 3! , и увеличение идет на 0.5, , Зазар между дверью и блоком= где находятся петли!-0,3 но петли врезаются в блок и дверь! в районе замка тоже 0.3, верх 0.3 = 0.5, низ не менее 1 см, проверьте уровень двери, если его нет то будут скрипеть петли изза нагрузки , и! петли должны быть паралельно!!! коробки без изменения угла. если уровень влево вправо, а верх по уровню тогда и решение проблемы,,,
а цепляет в каком именно месте?
sanya1965
sanya1965
03.10.2011 в 13:12:48
Ya pomoGUN написал : и так, во первых нормальный монтажный зазор ....в деревянных двери 1-1,5, окна не менее 3!
Какова единица измерения?
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Красноярск
03.10.2011 в 16:34:01
sanya1965 написал : Какова единица измерения?
еденица САНТИМЕТР, не забываем от индивидуальных особенностях,,,если все ровно!
