02.10.2011 в 14:19:57
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ! Вопрос к мастерам.Оконный откос,после установки пласткового окна.Нужно заштукатурить гипсовой смесью,пройти финишем и покрасить-это не проблема.Вопрос вот в чём-как предотвратить появление трещины в местах стыка оштукатуренного откоса с окном?Думаю,с этой проблемой сталкивались многие,когда через энный промежуток времени эта трещина всё же появляется,серпянка не спасает.У одной знакомой делали пару лет назад заезжие мастера,по её словам "добавили в готовую смесь какой_то клей",откосы и сейчас стоят как новенькие без единой трещинки.Люди добрые,подскажите,как справляетесь с этой проблемой!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2011 в 15:07:02
акриловый герметик или спец профиль протектор.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
02.10.2011 в 23:20:48
Ну да - герметик.Делаю сейчас откосы из ГКЛВ,оставил зазоры у рамы под него.Перед шпатлеванием прогрунтую и заполню герметиком.
be1iy
be1iy
03.10.2011 в 15:20:54
Юра-сварщик, Герметик надо использовать на финише, после шпатлевания и окраски.
Yougan
Yougan
Иркутск
03.10.2011 в 17:19:07
Хорошо, что я не знал о трещинах, когда себе откосы штукатурил:) Не заморачивался, и трещин ни каких не появилось:)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
03.10.2011 в 18:11:27
Не,я сначала заполню шов,а после буду шпатлевать и красить.Может будет аккуратнее.Акриловый герметик хорошо поддается окрашиванию!
Мартин
Мартин
03.10.2011 в 19:12:30
Юра-сварщик написал : Делаю сейчас откосы из ГКЛВ,оставил зазоры у рамы под него.Перед шпатлеванием прогрунтую и заполню герметиком.
Если ГКЛВ за профиль и пенкой, то и герметик не нужен. Подопрёт = никаких щелей.;)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
03.10.2011 в 19:24:59
У меня за профиль рамы не получится,окна не я ставил.Тем более там анкерные пластины не дадут.С формированием "рассвета" лист ГКЛ вышел к самым петлям рамы!И,кстати,я не запениваю!!!Пена пойдет под подоконник.Откосы закладываю мин.ватой где-то наполовину толщины стенки.Остальное - перлфикс (в моем случае подошел ротбанд).
Рома
Рома
Челябинск
03.10.2011 в 19:35:02
Юра-сварщик написал : Тем более там анкерные пластины не дадут.
Почему не дадут? Сильно заводить не нужно, пару-тройку миллиметров и уже нормально, подточить по 45 градусов.
Мартин
Мартин
03.10.2011 в 19:46:30
У меня пластины только сверху и отогнутые, чуть снял в тех местах фаску с листа и вошёл (лист) как родной!:a
Юра-сварщик написал : Пена пойдет под подоконник
Вот это не рискнул.
Кирпич-стяжка-подоконник в профиль, к стяжке на ЖГ. На такой и встать можно (ну, там, окошко помыть:cool:...).
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
03.10.2011 в 19:50:07
Да,шикарно!Боюсь только мостик холода...Хотя он прерван брусом в вашем случае. Ладно,у меня брусок через 30см,выдержит!Сейчас нарисую.
