Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
05.10.2011 в 21:59:20
Так речь про откосы из просто гипса,а не сборной конструкции!В сборной конструкции откоса у рамы присутствует утепление - и нет проблем.
Рома
Рома
Челябинск
06.10.2011 в 05:24:31
провинциалка написал : через энный промежуток времени трещина всё же бывает появляется.
За трещинку можно признать ... морщинку. Если откос установлен правильно, надежно и герметик работает, т.е. пластичный и растягивается (сжимается), то трещинки не может быть. Просто при покраске граница краски на откосе и рамы получилась на герметизированом шве, на этой морщинке. Туда со временм попадает пыль, грязь и получается вид трещины. При прочистке выявляется что трещинки то и нет. Лечится небошим заводом окрашивания на раму буквально 0,5 мм и болнее ровным швом герметика (не передавить пальцем). Но в этом случае будет видна граница, разница между пластиком и краской, краску под цвет рамы подобрать непросто и со временем краска желтеет.
