Мартин
Мартин
03.10.2011 в 19:57:58
Юра-сварщик написал : Хотя он прерван брусом в вашем случае.
Да не только, там под профилем еще ~ см 8 пены (четверть такая), кирпич тычком в пену, батарейку прошлой зимой включали с пяток раз (та, что на фото, уже давно в мусорке).:a
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
03.10.2011 в 20:02:04
Вот,в Пэйнте нарисовал свои откосы:
Мартин
Мартин
03.10.2011 в 20:22:14
Юра-сварщик написал : Откосы закладываю мин.ватой где-то наполовину толщины стенки.
Гулять - так гулять, в откосы заложил по полной, а сдачу на фасад (а куда её, эту Урсу, девать?) - пусть греет.:yu
(Два вертикальных бруска - закладные под повесы радиатора. Естественно, для того, чтобы понять, где их ставить, радиатор пришлось сначала купить!;))
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
03.10.2011 в 20:42:02
Ну,у нас все сборные конструкции,а ТС хочет шткатурные...причем Гипсовые!Полезет плесень через год,ага?
04.10.2011 в 16:17:39
Спасибо за советы,но речь действительно шла об оштукатуренных откосах,без использования ГКЛ
04.10.2011 в 16:20:19
Yougan написал : Хорошо, что я не знал о трещинах, когда себе откосы штукатурил:) Не заморачивался, и трещин ни каких не появилось:)
Каким материалом делали? И как долго у вас стоят готовые откосы?
Рома
Рома
Челябинск
04.10.2011 в 16:25:20
провинциалка написал : об оштукатуренных откосах,без использования кгл
Гипсовая штукатурка и ГКЛ, в принципе, одно и тоже, материал один, только форма разная. Бывает, что на стену невозможно набросать штукатурку (монтаж окна по ГОСТУ - пароизоляционная пленка, очень толстый слой - невыгодно и ненадежно) есть смысл использовать ГКЛ. Его заводят прямо за раму подпенивают монтажной пеной и щель, как Вам писАли, замазывают акриловым (силакриловым) герметиком. При этом используют малярную ленту. Есть специальные профили (Вам упоминали про протектор), но они видны и портят вид окна, поэтому не популярны.
05.10.2011 в 20:46:13
Рома написал : Гипсовая штукатурка и ГКЛ, в принципе, одно и тоже, материал один, только форма разная. Бывает, что на стену невозможно набросать штукатурку (монтаж окна по ГОСТУ - пароизоляционная пленка, очень толстый слой - невыгодно и ненадежно) есть смысл использовать ГКЛ. Его заводят прямо за раму подпенивают монтажной пеной и щель, как Вам писАли, замазывают акриловым (силакриловым) герметиком. При этом используют малярную ленту. Есть специальные профили (Вам упоминали про протектор), но они видны и портят вид окна, поэтому не популярны.
Спасибо Вам Рома за разЪяснение,но об этих вещах представление имею и самой вариант с гипсокартоном нравится больше(но дома у меня все откосы-пластик).Просто человек,которому это нужно зациклилась на штукатурке и переубедить невозможно.С такими откосами дело имела неоднократно,сам откос стоит распрекрасно без всяких трещин,а вот на стыке его с окном через энный промежуток времени трещина всё же бывает появляется.:confused:
koris
koris
Волгоград
05.10.2011 в 21:44:37
Юра-сварщик написал : Полезет плесень через год,ага?
почему?
провинциалка написал : на стыке его с окном через энный промежуток времени трещина всё же бывает появляется.
так по другому и быть не может, имхо... разные материалы ж, разное сопротивление-расширение...
всё в голове (с)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
05.10.2011 в 21:49:32
А разве не полезет?При условии что будет намокать при непосредственном контакте с рамой? Я же не даром вопросительный поставил,сомневаюсь значит...
koris
koris
Волгоград
05.10.2011 в 21:55:10
Юра-сварщик написал : будет намокать при непосредственном контакте с рамой?
почему будет намокать? плесень полезет если не будет вентиляции. у меня уже два года стоят откосы из ГКЛ, прошпаклёванные Волмой в ванной, в частном доме, без вентиляции. но мы его на ночь обязательно открываем, зимой на проветривание, если очень холодно - на микропроветривание - никакой плесени. ГКЛ приклеен на Волма-Монтаж + пропенены пустоты (сверлил отверстия и через них пенил)...
всё в голове (с)
