Luse
Luse
12.12.2011 в 16:14:32
как поменять одну панель в пластиковом потолке? везде написано "легко" :D как? нужно начинать разбор потолка в обратной последовательности? тогда как снять последнюю панель?
Профан27
Профан27
Владимир
12.12.2011 в 17:03:01
Именно - разбор в обратном направлении. Как снять последнюю - как ее крепили. Если предусматривали такую возможность и делали концевой профиль, в который крайнюю панель просто завели - то ничего сложного. А если, как здесь советовали, на клей сажали - то только выламывать и заменять потом и ее тоже. У меня тут была ситуация - было подозрение, что от соседа сверху идет протечка. Легко разобрал потолок, все, что надо, осмотрел и обратно собрал.
Luse
Luse
12.12.2011 в 17:29:37
по периметру п-образный профиль, в него вставлены панели нельзя ли поподробнее расписать "ничего сложного" и "легко". КАК? за что тянуть, откуда куда?
Профан27
Профан27
Владимир
12.12.2011 в 17:36:42
Luse написал : нельзя ли поподробнее расписать
"Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел, очень уж она проста на вид, особенно когда приглядишься и поверишь наконец своим глазам. Это все равно, что стакан кому-нибудь описывать или, не дай бог, рюмку: только пальцами шевелишь и чертыхаешься от полного бессилия." А. и Б. Стругацкие, "Пикник на обочине"
Как описать? Кто сам делал, сам заводил край в профиль- тот сам поймет. А кто не заводил... как объяснишь? Только показать. Ну, сдвигаешь крайнюю панель по направлению внутрь профиля. Ее передний край выходит из паза предпоследней панели. Оттягиваешь его, высвобождаешь. Вынимаешь панель. Все это в предположении, что панель при монтаже была обрезана точно по размеру, позволяющему ее двигать в "окне", образованном П-профилями по краям и предпоследней панелью... потом разбираешь предпоследнюю панель... ну и конечно, все в предположении, что панели монтировались сборно-разборным способом - на саморезы, на клипсы, на скобки, но ни в коем случае не на клей... тьфу, чёрт, правы Стругацкие...
alex157
alex157
12.12.2011 в 17:55:42
Буквами сложно, лучше один раз увидеть. Но попробую написать.
Вычисляем откуда начали укладывать. Это может быть 25см минус ширина карниза. Допустим ширина 21см. Но может и меньше, если установщик срезал сантиметра четыре, чтобы убрать край панели с выемкой под крепеж. Выходит около 17-18см. Смотрим с другой стороны, как там с шириной. Сравниваем. Идите, меряйте. Напишите.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.12.2011 в 20:46:24
Вытащить труднее-чем заправить-но есть варианты-конечно могут случится и небольшие-но последствия...но -как говорится-не смертельные.
alex157
alex157
13.12.2011 в 02:04:33
Не померял? Ну да ладно. Одна из панелей стоит мертво, другая имеет небольшую степень свободы в перемещении влево-вправо перпендикулярно шву. Эта и нужна. Небольшой шпатель завести между панелью и потолочным карнизом. Выгибая карниз, одновременно зацепляем край панели и тянем на себя. Тут нужен плоский крючок. Панель выходит. Может надломиться, поэтому аккуратнее.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.12.2011 в 11:11:12
Luse написал : за что тянуть, откуда куда?
Хлавное-подквырнуть в нужном месте-там где больше прослабление-и я-например-вытягиваю сначала середину-с обратной стороны-не где замок....
Luse
Luse
13.12.2011 в 22:12:12
я знаю, откуда начинали и где заканчивали (там последняя панель это обрезок шириной 2-3 см, из-под профиля торчит вообще 1 см) и можно, видимо, одну и сломать дело в том, что требуется заменить одну панель, хотелось в другом месте светильник сделать. но оказалось, что светильник сделан аккурат посередине двух панелей, поэтому придется менять уже 2... объяснения понятны, спасибо. мне главное п-профиль не сломать, а панель уже можно...
krserv
krserv
10.01.2012 в 13:19:15
витаон написал : вообщето у панелей полка в которую и крутят без всяких клямеров.саморезы прессшайба
А саморез - прессшайба не будет мешать другой панели? Может лучше с поттайной головкой?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.01.2012 в 13:23:31
krserv написал : А саморез - прессшайба не будет мешать другой панели? Может лучше с поттайной головкой?
Если приглядитесь-то с обратной стороны замка на панели сделан паз по всей её длине..туды и попадает сама "шляпка" самореза..саморезы с пресс шайбой всегда пользую...всё должно быть ОК.:)ТЕМ боле они почти и не выступают..под это и "заточены"...
