Профан27
Профан27
Владимир
10.01.2012 в 13:42:01
krserv написал : А саморез - прессшайба не будет мешать другой панели? Может лучше с поттайной головкой?
С потайной головки панель может (ну теоретически) сорваться. А с пресс-шайбы никогда. И ничего там не мешает, все ложится как надо.
krserv
krserv
10.01.2012 в 14:17:11
Спасибо за разьяснение, теперь понятно.
АлекТим
АлекТим
Арзамас
29.02.2012 в 20:51:26
Прошу пояснить, в каком случае больший риск подвергнуться заплесневению под панелями, если крепить их на планки, или непосредственно к стене ? При прочих равных.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.02.2012 в 21:08:39
АлекТим написал : Прошу пояснить, в каком случае больший риск подвергнуться заплесневению под панелями, если крепить их на планки, или непосредственно к стене ? При прочих равных.
Если есть в ванной вентиляция нормально действующая-то никаких проблем не должно быть..
АлекТим
АлекТим
Арзамас
29.02.2012 в 21:18:23
ribakow.fthj написал : Если есть в ванной вентиляция нормально действующая-то никаких проблем не должно быть..
Так то оно так, но хотелось бы все-таки понять, какой из вариантов крепления, (на планки или на стену) более или менее способствует развитию плесени. Что бы минимизировать риск.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.02.2012 в 21:20:47
АлекТим написал : Так то оно так, но хотелось бы все-таки понять, какой из вариантов крепления, (на планки или на стену) более или менее способствует развитию плесени. Что бы минимизировать риск.
не будет за ними никакой плесени. если за них не попадает вода.. и вентиляция на подпластиковое пространство влиять не может. только отсутсвие влаги за ними гарантирует не образование плесени. все стыки и примыкания надёжно герметезировать. даже где водорозетки выходят. но уж если попадёт влага то с зазором мене вероятен этот процесс
АлекТим
АлекТим
Арзамас
29.02.2012 в 21:29:34
витаон написал : если за них не попадает вода.
Но тёплый пар всё равно наверное будет просачиваться через стыки соединения, не проклеивать же их ?
mihamaster
mihamaster
29.02.2012 в 21:37:32
АлекТим, Мне кажется,что любой вариант дотянет до следующего ремонта.У меня,например, приклеены панели прямо на потолок.Висят уже лет 15. Около десятка лет существуют и другие варианты у моих заказчиков.Планки (каркас) можно выставить ровно,соответственно и стены-потолки будут выглядеть нормально.Крепить к деревяшке проще и надежнее.Если очень хочется,дерево можно защитить пропиткой.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.02.2012 в 21:38:18
Влага как раз может появлятся,даже если влага не поступает из ванной- из за разности температур(т.н.точка росы)-то бишь"конденсат" с одной стороны панелей и с другой..если вентиляция есть-то это совсем не страшно..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.02.2012 в 21:40:05
mihamaster написал : Мне кажется,что любой вариант дотянет до следующего ремонта.У меня,например, приклеены панели прямо на потолок
Согласен..тоже приходилось по разному делать и с какркасом и без оного(из-за ниских потолков)...
АлекТим
АлекТим
Арзамас
29.02.2012 в 21:48:13
Вентиляция конечно, наверное мало поможет от конденсата между стеной и панелью. Вопрос был задан, по той причине, что слышал у некоторых с годами появляется неприятный запах, причиной которого, якобы и является развившийся грибок(плесень) под панелями. Но спасибо за ответы, кое что проясняется, наверное кренить непосредственно к стене, будет более экологично ?.
