АлекТим написал : Вентиляция конечно, наверное мало поможет от конденсата между стеной и панелью.
Может и мало поможет -но что с ней лучше чем без-факт.:)
29.02.2012 в 21:50:42
29.02.2012 в 22:13:31
АлекТим написал : Но тёплый пар всё равно наверное будет просачиваться через стыки соединения, не проклеивать же их ?
ничего он не просачивается. он же не под напором идет . а выпадает на ближайшей поверхности холоднее его. я ведь ремонтами занимаюсь и вижу там где дыры в первую очередь влажно а это среда для гриба, а общая хорошая вентиляция даёт еще то что этот конденсат быстро уходит с поверхности. тем самым не давая просачиватся как если бы по стенам постоянно текло и не проветривалось
29.02.2012 в 22:17:43
витаон написал : ничего он не просачивается. он же не под напором идет . а выпадает на ближайшей поверхности холоднее его
Понятно, спасибо, но конденсат всё же не избежать.
29.02.2012 в 22:20:18
АлекТим сверху панелей естенственно
29.02.2012 в 22:34:53
витаон Сверху панелей, это понятно. А что внутри.
Мыслю так: если панель прилегает к стене, то температура стены воздействуя на панель становится одной целой и не позволит конденсировать (имеется ввиду пространство между стеной и панелью).
А если будет между стеной и панелью расстояние от рейки, то тут пожалуй возможно получить внутри конденсат (у стены одна температура, у панели другая, и прямого температурного воздействия стена на панель не оказывает, а лишь опосредованное через воздух ).
Конечно всё это в незначительных количествах, но с годами сказывается. Может ошибаюсь?
29.02.2012 в 22:57:58
АлекТим написал : Конечно всё это в незначительных количествах, но с годами сказывается. Может ошибаюсь?
Мне кажется,вы просто сами себя "накручиваете".Отнеситесь проще.На 15 лет любого варианта хватит,а там и новый ремонт пора затевать при любой установке.
АлекТим написал : Мыслю так: если панель прилегает к стене, то температура стены воздействуя на панель становится одной целой и не позволит конденсировать
Одной целой она никак не будет.Панель внутри пустая,воздух.И не приляжет она абсолютно плотно к поверхности.Тем более,если поверхность не выравнивалась.
29.02.2012 в 23:04:11
да пока там всё сопреет ,вам старьё надоест ,и по новой ремонт сделать захочется . Вот у меня дома за 17 лет третий раз в ванной полный ремонт предстоит .
29.02.2012 в 23:08:38
mihamaster написал : Мне кажется,вы просто сами себя "накручиваете".
Согласен, есть у меня такой недостаток перестраховки.
Прошу ещё подсказать, чем лучше снять побелку перед грунтовкой, (видел продают круги с кусками шкурки на болгарку, или может ещё чем удобнее?)
И можно ли клеить ж.гвоздями на крашеную стену?
29.02.2012 в 23:17:34
АлекТим написал : И можно ли клеить ж.гвоздями на крашеную стену?
Можно.Только надо быть уверенным,что сама краска не отвалится.
АлекТим написал : чем лучше снять побелку перед грунтовкой, (видел продают круги с кусками шкурки на болгарку, или может ещё чем удобнее?)
Можно намочить водой валиком.Если это побелка,а не краска.Потом снимать скребком(типа шпателя).Можно и круг на болгарку.Например такой,как на фото.Только для него болгарка желательна с регулировкой оборотов.
АлекТим написал : Согласен, есть у меня такой недостаток перестраховки.
Вполне нормально.Это просто от отсутствия опыта.
29.02.2012 в 23:22:11
Спасибо за ответы, многое прояснилось. Всем удачи.
01.03.2012 в 22:28:44
ну много чего тут :плесень и пар.... предстоит обшить ванну в 5 этажке..по профилю панелями.Делал пару раз но лет 5-6 назад....много тонкостей просто забыл,напомните пожалуста!!:) профили поперек это понятно . 1.Нужно ли ставить вертикаль в углу или угловой пазовый профиль ляжет на поперечные и хватит упора? 2.откуда начинать в данной ситуации набор панелей? 3.там где куча труб конечно до пола не получится опустить панели...как там разберемся по месту... 4.стенка с полотенчиком: там он висит же на штырях в стене,как панели подрезать чтоб меньше крови было и не очень страшно? 5.что в первую очередь стены -потом потолок или наоборот?..блин скоко вопросов то...:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
