Warhamster
Warhamster
Самара
12.11.2013 в 21:38:12
http://www.slovarm.sk/index.php?str=podpora&detail=1
Где-то на рынке видел что-то с таким лого. Думал, палево. Хотя, вряд ли эта фирма заслуживает внимания, если есть что-то посерьезнее.
Подштукатерский вентиль - это сильно:) Что у них за переводчик - Промт курит:)
Капитошка
Капитошка
Караганда
12.11.2013 в 21:50:17
http://ergonomika.kz/catalog/valving/valving-fittings-slovarm русский вариант.
Warhamster
Warhamster
Самара
12.11.2013 в 21:56:56
Что мне этот продавец? Я оф. сайты привык смотреть. И подштукатурских у них нету вообще.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.07.2016 в 03:23:03
Друзья, подскажите пожалуйста - если подтекает американка виега под пайку (конус - шар), можно ли вместо полировки шара положить в нее паронитовую прокладку? Прокладку из алюминиевой фольги? На крайняк - намазать анаэробом? Можно ли после разборки потом анаэроб счистить так, чтоб снова можно было собрать соединение?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2016 в 05:50:56
andrewkhv написал: если подтекает американка виега под пайку (конус - шар), можно ли вместо полировки шара положить в нее паронитовую прокладку? прокладку из алюминиевой фольги? на крайняк - намазать анаэробом? Можно ли после разборки потом анаэроб счистить так, чтоб снова можно было собрать соединение?
Анаэроб слабой фиксации самое то. Можно будет счистить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.07.2016 в 17:26:02
Господа сантехники, поделись пожалуйста своим опытом по данному вопросу!
Толмач
Толмач
05.07.2016 в 17:45:20
andrewkhv, если после очистки подтягивание с усилием не помогло, используйте санитарный герметик, нанеся его тонким слоем. По анаэробу не скажу, не пробовал.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.07.2016 в 18:02:18
Спасибо за совет! Имеется в виду санитарный силикон? А он должен быть нейтральный?
ace1
ace1
05.07.2017 в 17:24:14
Всем привет! Посоветуйте какие американки выбрать для подключения радиаторов ЦО? Выбираю между itap (o-ring из nbr) и giacomini (фторопласт). Фторопласту доверяю больше, но смущает небольшая несоосность. Трубы от стояка идут с небольшим уклоном, наверное с резиной надежнее будет. Что посоветуете? Готов рассмотреть других производителей... З.Ы. Интересуют именно американки, краны не нужны.
молоток
молоток
05.07.2017 в 18:55:12
ace1 написал: смущает небольшая несоосность
Под натягом подтягивать придется, без напряжения служат отлично. В принципе и на резине ослабевают. Возьмите простые конусные резиновые.
Кирилл Р
Кирилл Р
22.09.2019 в 00:52:43
Конусное соединение без уплотнителя вызывает недоверие. А если конус без уплотнителя заменить на конус с уплотнителем? Форма и размер практически один в один. Ответная часть немного уже внутри, но уплотнитель не рвёт. Садится плотно.
