L+L
L+L
03.10.2011 в 19:27:42
Здравствуйте, господа. Подскажите, от чего зависит использование конусной или плоской "американки" для создания разборного соединения в водопроводе? Заранее спасибо.
Nideckergt
Nideckergt
03.10.2011 в 19:52:39
а еще видел конусная без прокладки вообще. овентроп
03.10.2011 в 21:03:04
L+L написал : Подскажите, от чего зависит использование конусной или плоской "американки" для создания разборного соединения в водопроводе?
От того, что конусная всегда лучше ;)
03.10.2011 в 21:33:39
Плоскую в топку однозначно!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2011 в 21:52:16
Конусная с резинкой уплотняется внутренним давлением, накидную гайку можно хоть вручную затягивать. А с плоской резинкой придётся обеспечить необходимое контактное давление.
Без резинового уплотнителя - конус-шар.
master.msk
master.msk
03.10.2011 в 21:57:03
Все хорошие. Что есть в водопроводе? Где она будет стоять, трубы какие?
umps
umps
03.10.2011 в 21:58:42
А если конусная американка без прокладки?Будет подтекать?
master.msk
master.msk
03.10.2011 в 22:01:54
umps написал : Будет подтекать?
Не будет. Если трубы жесткие. Ппр, даже армированный, к таким не относится.
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2011 в 23:00:44
umps написал : А если конусная американка без прокладки?Будет подтекать?
Это смотря как затянуть. Бывает трубы сильно расходятся и затянуть сложно. Тут навык нужен.
master.msk
master.msk
03.10.2011 в 23:24:35
AndyMirror написал : Бывает трубы сильно расходятся и затянуть сложно. Тут навык нужен.
Навык нужен, сделать чтобы трубы не расходились. Тянуть со всей силой-любой неопытный может)
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2011 в 23:57:55
master.msk написал : Навык нужен, сделать чтобы трубы не расходились. Тянуть со всей силой-любой неопытный может)
Так то оно так, но вот позвали вас просто поменять полотенчик, а там :D. И места силушку приложить немае.
