vittt5t
vittt5t
Севастополь
04.10.2011 в 02:16:30
Американки хорошие и с конусом, и плоские. Чем плоские хороши, тем, что если частенько приходиться раскручивать, то всегда можно поменять прокладку на новую, которую всегда можно найти. А под конусную требуется только специальная, нужного размера. По поводу конусных без прокладок-дерьмо. Надо сильно затягивать гайку, с большим усилием. А если трубы пластиковые?
ДОКА
ДОКА
04.10.2011 в 04:18:59
Я предпочитаю американки под плоские прокладки Viega или аналогичные с тефлоновым уплотнителем от FAR. Конусные металл-металл не люблю за непредсказуемость и невозможность врезки в зафиксированную магистраль. Интересно, что Виеговские конусные американки под пайку примерно вдвое дешевле прокладочных...
Zhek@
Zhek@
04.10.2011 в 07:30:35
мне тоже нравится больше работать с плоскими американками.При частой разборке-сборке соединения остается только менять прокладки переодически.Конусные без колечек (Oventrop) хороши и не текут только при первом затягивании.Потом начинают течь. Пример из жизни:один заказчик у нас очень сильно любил чистоту и переодически снимал радиаторы Kermi FTV для промывки внутри автомойкой:).Соответственно после нескольких таких процедур соединение радиатор-мультифлекс давали течь.Приходилось прибегать к "колхозным методам" с использованием герметика.:)
Сантехнические работы Москва и область
04.10.2011 в 09:27:00
Zhek@ написал : Приходилось прибегать к "колхозным методам" с использованием герметика.
Думаю паста ГОИ помогла бы - Заполировать вращением одного фитинга в другом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2011 в 09:36:02
Tile_EXP написал : Заполировать
В конусе сферическую канавку? Тогда получится не шар-конус, а шар-сфера - и попробуй это затяни.
kvost
kvost
04.10.2011 в 09:50:16
ДОКА написал : Интересно, что Виеговские конусные американки под пайку примерно вдвое дешевле прокладочных...
Видимо объём их сбыта больше. Неспроста же фитинги Ду15 дешевле всех прочих :)
in my humble opinion
Zhek@
Zhek@
04.10.2011 в 09:50:28
Tile_EXP написал : Думаю паста ГОИ помогла бы - Заполировать вращением одного фитинга в другом.
стер бы нафик все конусы:)и как вы себе представляете эту процедуру на радиаторе где обе трубки в полу стяжкой залиты а радиатор 22 05 20?? а так всего лишь тонюсеньким слоем герметиком просто пальцем провел по конусу и все,микроцарапинки заполняются герметиком.При очередной разборке герметик просто счищается чистой ветошью.
04.10.2011 в 09:55:48
ВТБ!, Течёт из-за микро щелей, царапин которые не обжимаются. Просто их нужно убрать. А притиранием одного фитинга в другой думаю это самый лучший вариант (по аналогии с клапанами в авто)
04.10.2011 в 09:58:39
Если часто разбирается, то наверное конечно силикон лучше.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
04.10.2011 в 18:38:25
Американка с плоской прокладкой "прощает" неточности в соосности соединения , что частенько бывает при подключениях стальными трубами. По-хорошему в конусной американке при хорошей соосности ( трудно реализовать на стальных трубах) -резинка вообще не нужна. До 2009 года мы выпускали американки с плоской прокладкой , но "по многочисленным просьбам трудящихся" перешли на конусные.:)Ъ
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2011 в 21:57:40
Tile_EXP написал : Если часто разбирается, то наверное конечно силикон лучше.
Кран с американкой вам в помощь. На нём как раз резина.
Я одно время на обжимную медь подсел, но часто не разбирал.
