Shkerin
Shkerin
Миасс
05.10.2011 в 07:22:49
Хочу сыну подобие спортивного уголка соорудить. Мыслю, что можно полукруговой фрезой в два прохода, беда в том что полукруг не смог найти больше чем 3/4", то есть дохленькая палочка будет. Есть четверть круга калевочные (так вроде называются), ими можно собрать 1" и даже больше, но проходов 4 и не факт что получится выдержать при последнем проходе. Вариант купить черенок для швабры не рассматривается, как идейно не выдержанный :) (но не исключаю, что придется к нему обратиться)
Холостяк
Холостяк
05.10.2011 в 08:41:06
Я делал черенки ручным фрезером,переходы затирал плоскошлифмашиной. Последний проход чуть сложнее,но вполне реально.Можно заготовку прижать струбциной.
Проффэсор
Проффэсор
18.10.2011 в 12:24:51
Прямоугольный брусок пропустить через плашку. Желательно на высоких оборотах.
sanya1965
sanya1965
19.10.2011 в 18:11:23
Shkerin написал : Вариант купить черенок для швабры не рассматривается, как идейно не выдержанный :)
дык они же сосновые! а для подобных приблуд надо ясень иль рябину, на крайняк дуб/бук. издавна круглое делали на токарном станке :) , даже если он стоИт у друга или знакомого.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.10.2011 в 20:43:25
sanya1965 написал : дык они же сосновые! а для подобных приблуд надо ясень иль рябину, на крайняк дуб/бук. издавна круглое делали на токарном станке , даже если он стоИт у друга или знакомого.
В продажеБУКовые бывают. Не беру сосенку. Плотный бук - отличный вриант. Правда по цене они дороже, но овчинка выделки стоит. Один черенок уже лет 20 работает в роли поперечины для подвеса баранов (при забое и свежевании). Мотыга нержавейка с 1986 года - временно чеоенок делал буковый и с тех пор живой. Бук - рулит. ps насчет дуба и красного дерева молчу - не попадались.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.10.2011 в 15:38:06
sanya1965 написал : дык они же сосновые! а для подобных приблуд надо ясень иль рябину, на крайняк дуб/бук. издавна круглое делали на токарном станке :) , даже если он стоИт у друга или знакомого.
в Москве может и сосновые, у нас не встречал, у нас черенки из березы делают
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.10.2011 в 16:02:43
sanya1965 написал : издавна круглое делали на токарном станке , даже если он стоИт у друга или знакомого.
Прогрессивно: видели вы как на заводе черенки на токарке делают? и много так делают? Самый простой способ, которым пользуются очень давно - прогоняют квадратную палку через круглое отверстие и всё. Обрати те внимание, что на простых черенках нет концентрических следов от токарки. Следы вдоль волокон. Да и на станке сучковатые черенки при обработке ломались бы.
sanya1965
sanya1965
20.10.2011 в 16:28:20
AMA3OH написал : Прогрессивно: видели вы как на заводе черенки на токарке делают? и много так делают?
Спасибо за похвалу.;) Однако о черенках речи не идет, для ТС нужна палка для турника (шведской стенки). Я видел, как делают токаркой подобные палки в больших объемах для мебельных фабрик, там же выпускают бейсбольные биты. После резца-стамески делают два прохода наждачкой разной зернистости, и полируют. Используют в основном ясень.
NAP
NAP
Сумы
20.10.2011 в 16:49:38
Как бы совет далекого от деревообработки. Как говорят жившие при социализме рыбаки разборные удилища делали можно сказать на коленке. Брался брусок определенной длины делался более менее круглым (можно даже ручным рубанком). Дальше нужна эл дрель. Один конец центровался засверловкой в другой конец вкручивался качественный шуруп (на периферии и это было дефицитом) отрезалась шляпка и шуруп с бруском закреплялся в патрон дрели. Второй конец бруска с засверловкой вставлялся в упор. Включаем дрель держа ее в одной руке в другую берем наждачку нужной зернистости и вуаля ... Лучше такую процедуру проделывать было вдвоем так как секции делали больше метра. ТС успеха.
Shkerin
Shkerin
Миасс
25.10.2011 в 19:07:10
Всем спасибо за советы! Конечно же токарного станка у меня, да и в ближайшем окружении, нет. Прогнать брусок через круглое отверстие еще более невыполнимо, хотя идея хороша повторяемостью. Крутить скругленный брусок в дрели хорошо, но опять же повторяемость и ровность под вопросом :) Не оставляю мысли попробовать фрезеровать четверть или полукругом, но пока пришлось прибегнуть к помощи магазина. Были куплены 4 березовых черенка для граблей 25мм 170см (офигенно ровные) Дюймовой гальтельной фрезой (энкор 10509) аккуратно пробиты отверстия (да, не пером - вертикального станка нет, а дрелью обязательно уведу от вертикали, да и посчитал что фреза мне нужнее будет в будущем). Все края обкатал калевочной (энкор 10540). Для начала получилось вроде неплохо, боковины надо будет сделать тоже из березы, а то сосна (или даже ель) жиденькая, но это впереди. Пока вопрос прикрыт :) Всем спасибо еще раз.
Холостяк
Холостяк
25.10.2011 в 19:13:16
Shkerin написал : Пока вопрос прикрыт
Он станет прикрытым,когда тему прикроете :). Фрезер самое то,минимум хлопот и доработки.Был на даче,забыл сфотать образцы :).Главное иметь фрезер и необходиые фрезы-хватит на всю жизнь :). Удачи олимпийским резервам:p
