Почему не рекомендуется делать зануление? Ведь в подавляюшем большинстве жилых домов ноль соеденяется с контуром дома. (по расказу знакомых электриков)
15.07.2006 в 20:08:15
15.07.2006 в 21:47:55
Petr. написал : Почему не рекомендуется делать зануление?
Где? В каком месте?
16.07.2006 в 00:21:12
Например на стиралку или на холодильник. (можно и на плиту)
16.07.2006 в 00:23:25
2Petr. Где и кем именно написано, что для стиралки, холодильника или плиты не подходит зануление?
16.07.2006 в 01:12:24
То есть зануление абсолютно безопасный способ зашиты от пробоя на корпус? А если фазный провод пропадет то что тогда будет?
16.07.2006 в 01:19:55
to Petr я бы больше озаботился отгоранием ноля при защитном занулении :-)
16.07.2006 в 02:01:41
Посмотри выше... (вот если ноль отпадает --- тогда как раз ток через тенд тойже стиралки идет к нулю а ноль это корпус). Только вот стиралка управляется электроникой и управление приводом идет или тендом идет с помошь реле а для реле нужен ток а если тока нет и напрежения для включения реле.
16.07.2006 в 21:46:07
Если вы самолично контролируете все щиты и шкафы на объекте, то не возбраняется. А так отказ от зануления своего рода защита от того же пьяного электрика. Скажем вторая фаза вместо нуля на корпусе придаст острых ощущений.
16.07.2006 в 22:32:38
Хм .... где же этот элекирик будет перекидовать фазу и ноль?
16.07.2006 в 22:40:45
Ключевое слово " ПЬЯНЫЙ".
16.07.2006 в 23:22:56
