24.07.2006 в 17:11:20
Да, я читал, но много непонятного...труба железная, так как очень толстая и старая...соединена на фланцах и является водопроводной, как я писал выше.А как подключить узо? отдельно на щитке питания или неподалеку от нагревателя и автомат тут же повесить?Я так думаю сделать...
24.07.2006 в 17:11:59
а в ветке о заземлении последний пост апрельский- врядли кто что посоветует...я туда тож написал
Radj
Radj
Казань
24.07.2006 в 17:49:31
2djnavy http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13239
УЗО подключают приблизительно так же как обычные автоматы (часто их функции объединены в одном блоке). туда входит фаза и ноль и выходит фаза и ноль. На форуме тема УЗО обсуждается постоянно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2006 в 18:11:15
Radj написал : поставьте УЗО, при его наличии заземление становится лишь дополнительным средством защиты, а не основным
Обоснуйте.
24.07.2006 в 18:23:12
2Radj можно установить автомат с узо отдельно- в помещении, где нагреватель висит или надо обязательно ставить там где все автоматы и счетчик? иными словами ветка питания на нагреватель у меня висит на автомате я хочу дополнительно вразрыв к нему поставить узо и автомат еще1 или это лишнее и можно просто добавить узо?
Radj
Radj
Казань
24.07.2006 в 19:18:57
2ВТБ! Хм. А чего обосновывать. Как заземление так и УЗО по отдельности защищают человека, но в обоих случаях возможны неприятные ощущения. Совместное их использование - это лучший выход.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2006 в 09:12:51
Radj написал : чего обосновывать
Вроде бы, УЗО обычно называют дополнительным средством защиты, во всяком случае применительно к жилым домам.
Radj
Radj
Казань
25.07.2006 в 10:09:05
2ВТБ! Если нет других то получается что ни на есть единственное и основное, которое при желании может быть дополнено другими. Не так ли?
25.07.2006 в 10:54:11
так можно или нет землиться на трубу водопроводную, от которой я питаю водонагреватель или всетаки мострячить контур и гемороиться?
Radj
Radj
Казань
25.07.2006 в 15:08:29
2djnavy Наверное есть более существенные причины, но я бы не стал хотя бы по той причине, что на время ремонта трубы вы остаетесь без заземления. Еще говорите она не сварная, а на фланцах, то есть нет гарантии что там хороший контакт.
25.07.2006 в 15:22:39
2Radj на время ремонта трубы мне и не понадобится заземление- так как соответственно воды не будет и водонагреватель тоже работать не будет.
