2Petr.
Астро-УЗО Ф-3211, 30mA, тип А. Кнопка "Тест", насколько я понимаю, имитирует минимальную утечку, при которой устройство должно сработать. Точнее Вам объяснит 2lev125 - похоже, он очень умный.
23.07.2006 в 01:15:07
2Petr.
23.07.2006 в 11:28:55
2AlexEE
Это понятно, что при исправном занулении постукивание исключается. Иначе в нем вообще нет смысла.
Я тут в форуме как-то приводил данные о воздействии тока. Ток 30мА безопасен только при коротковременном воздействии.
По логике конечно, почти идеальным решением было бы некоторое устройство разрывающее защитный ноль при его неисправности, но это как-то не по закону и соответственно самоделка.
Честно говоря, мне трудно понять почему при реконструкции обще домовой проводки не делают нормальную землю.
23.07.2006 в 12:59:52
Radj написал : По логике конечно, почти идеальным решением было бы некоторое устройство разрывающее защитный ноль при его неисправности, но это как-то не по закону
С Вашей логикой согласен. Но ведь защитный ноль при четырехпроводном стояке - это криминал. Тогда почему нельзя применить устройство, устраняющее этот криминал в опасной ситуации? (Это все равно, что требовать соблюдения российского законодательства в кругу братков, живущих "по понятиям" :-)). Но применяя такое устройство надо учитывать, что при разрыве "криминального" защитного нуля и при пробое на корпус в одном неиcправном электроприборе, под напряжением окажутся корпуса всех приборов, имеющих заземляющий контакт, и вся сеть в этом случае обязательно должна быть защищена УЗО. (Ну все, сейчас налетят спецы, и начнут бить ногами :-)).
23.07.2006 в 13:34:16
P.S. к предыдущему посту Все вышесказанное - это только мое ИМХО, ни в коей мере не претендующее на абсолютную верность. Поэтому был бы рад услышать аргументированные возражения без высказываний а-ля 2lev125.
23.07.2006 в 16:46:29
AlexEE написал : Но ведь защитный ноль при четырехпроводном стояке - это криминал.
По моему, это обычная ситуация (3 фазы и заземленный ноль).
Если не обращать внимания на правила, то по моему наиболее безопасный вариант - самому сделать настоящую землю и использовать ее вместо защитного нуля. Если использовать такую землю совместно с УЗО, то ее можно сделать даже тонким проводом, так как ток по ней не будет превышать тока срабатывания УЗО.
24.07.2006 в 10:47:05
Прочитал ситуацию - есть 2 аспекта: защита организма и защита техники. По организму - УЗО для этого и создано, лучше ИМХО механика чем электроника, т.к. механика срабатывает независимо от того, есть ли полное 220 вольт питание, и в случае если вместо нейтрали попадалово фазное, расцепитель УЗО сработает. А вот что касается защиты техники, здесь тоже варианты - механика или электроника. Принцип простой - отключалка при ненормальном напряжении. Приоритет параметров - скорость отключения и максимальное напряжение - 440 вольт.
24.07.2006 в 14:59:58
Все это конечно великолепно, если есть щиток, я поставил на даче накопительный водонагреватель, соответственно заземления на дачном участке нет.Электрик мне посоветовал забить 3 2-хметровых уголка и завязать их в заземлительный контур.На корпусе есть винт для клеммы заземления, в вилке- 3-й контакт для "земли".Можно ли обойтись без забивания и сварки заземлительного контура? Мощность водогрейки-2 Квт.
24.07.2006 в 16:17:56
2djnavy Электрик Вам сказал как надо делать по правилам. Если упрощать то на свой риск.
24.07.2006 в 16:33:55
В пуэ написано, что можно использовать естественные заземлители- трубы проложенные в земле...есть такая труба водопроводная, она питает водонагреватель водой.Не опасно-ли будет заземлиться на нее?
24.07.2006 в 16:39:58
Radj написал : 2djnavy Электрик Вам сказал как надо делать по правилам. Если упрощать то на свой риск.
В таком случае надо заземлять таким же контуром и чайник- он у меня 1,8 кВт...не жирно ли? Электрик сказал по телефону не зная картины...
24.07.2006 в 17:04:06
2djnavy Если память не изменяет далеко не для всех целей подходят естественные заземлители. Тем более не известно что там с трубой. Может она только с виду железная, а под землей пластик. Электрик по телефону не зная ситуации ничего другого и не мог сказать. На местности может быть выдал бы более простое решение. В любом случае поставьте УЗО, при его наличии заземление становится лишь дополнительным средством защиты, а не основным.
Кстати, тут рядышком идет ветка как раз о заземлении.
