Radj написал :
Для всего этого нужна честная земля. А зачем тогда нам зануление
Вот именно - на хрена зануляться, если есть земля :). А если земли нет и не будет?
Radj написал :
Кроме того, при отключении УЗО не разрывает защитный провод
Ну защитный провод я и не предлагал. Но если надо, то пожалуйста (счас потопчу ПУЭ):
Провод для зануления надо тянуть не с лестничного щитка, а с нулевой клеммы вводного УЗО (после этого вводного УЗО надо ставить УЗО на группы "подключенные по-взрослому" - для борьбы с утечками :)). Правда при разрыве квартирного нуля (между щитком и вводным УЗО) - возможен косяк :(, но при наличии доступа к лестничному щитку он решаем :)
Ну и расцепитель, механически связанный с вводным УЗО, тоже необходим, но ессно не для зануляющего провода. Расцепитель нужен для разрыва (при срабатывании вводного УЗО) цепи с резистором 10 кОм, создающей утечку на УЗО при потенциале на нуле выше 50 вольт (иначе аварийный потенциал на нуле перетекет по данной цепи на фазу, отходящую от отключенного вводного УЗО и через включенных потребителей на ноль и, как следствие, на зануленные корпуса.
Radj написал :
До кучи, две трети дома при перепутывании фазы с нулем получат в розетках 380в.
Да хоть три трети - на нуле у всех будет 220 вольт - контактный вольтметр сработает (если не бракованный ;))
