Уважаемые мастера!
Столкнулся с такой проблемой. В квартире установлен двухконтурный котел. В ванной комнате два смесителя - один на ванную, другой на раковину. Если открыть горячую воду в смесителе, который идет на раковину она течет одинаковой температуры. Если же горячую воду открыть на другом смесителе - то ее температура периодически падает и затем снова поднимается (с приблизительной частотой 1 раз в 30 сек). Падает достаточно сильно - примерно с 60 до 30 градусов. Если одновременно открыть воду в обоих смесителях, то перепады температур наблюдаются в обоих.
Подскажите, что это может быть? Смеситель, теплообменник в котле или что то еще?
В квартиру въехали недавно. Предыдущий хозяин говорит, что такого не наблюдал, но мог и соврать.
Спасибо
С уважением, Андрей
