newzubok
newzubok
Минск
10.10.2011 в 21:29:40
степновец написал : все по жизни:-и сушить правильно,но больше досаждает все-таки конденсатор.Без проблем подходит по номиналу 025мкф\400в(бумажный из серииКБГ).
Ого... Земля-а-а-а-ак!!! Я родом из Бобруйского района...))) И за это спасибо! А это "без проблем" вставляется внутрь магнето? По размерам подходит?
степновец
степновец
10.10.2011 в 23:17:54
Взаимно...Для проверки вместо штатного можно временно рядом прикрепить,но предварительно к выводам кондера нужно припаять провода,корпус заземлять необязательно.А уж если штатный" склеил ласты",уже надо думать как крепить(если положение безвыходное).А зазор все-же великоват...Еще распостраненная "подлянка"-межвитковое в катушке замыкание,которое определяется только приборами.Здесь только замена.
newzubok
newzubok
Минск
10.10.2011 в 23:44:00
степновец написал : Взаимно...Для проверки вместо штатного можно временно рядом прикрепить,но предварительно к выводам кондера нужно припаять провода,корпус заземлять необязательно.А уж если штатный" склеил ласты",уже надо думать как крепить(если положение безвыходное).А зазор все-же великоват...Еще распостраненная "подлянка"-межвитковое в катушке замыкание,которое определяется только приборами.Здесь только замена.
При межвитковом искры ж вроде не должно быть... А она есть. Только слабая...
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.10.2011 в 01:08:07
Ну не любишь ты русский язык.Долго говорил,я так и не понял.Извини за тупость.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.10.2011 в 01:26:35
Ты конечно живешь там,где пуп,но вот не знаешь,что свои коней уводят,а ты:спроси!!!.
степновец
степновец
11.10.2011 в 04:59:14
Вот-вот! как раз "подлянка" межвиткого замыкания в этом и заключается.Единственно-явление это довольно редкое.Еще у меня была "ляпа"-визуально контакты замыкаются плотно по всей поверхности,а тестером проверил-контакта нет!И вдогон-извини,но напомню:емкость -неполярная.
newzubok
newzubok
Минск
11.10.2011 в 12:41:55
степновец написал : Вот-вот! как раз "подлянка" межвиткого замыкания в этом и заключается.Единственно-явление это довольно редкое.Еще у меня была "ляпа"-визуально контакты замыкаются плотно по всей поверхности,а тестером проверил-контакта нет!И вдогон-извини,но напомню:емкость -неполярная.
Спасибо, конечно... Это я знаю, что емкость неполярная. Электролиты там не рулят.
степновец
степновец
13.10.2011 в 11:39:50
Как магнето?Пришло в себя?
newzubok
newzubok
Минск
13.10.2011 в 22:51:10
степновец написал : Как магнето?Пришло в себя?
Спасибо, конечно, что участвуете в судьбе магнето... ))) На участок, к сожалению, до выходных не попадаю... А движок там. И стройка там... Если попаду, не факт, что будет время заняться движком. Это я так тему создал - наперед... На случай "до-о-о-олгими зимними вечерами"... Отопление в этом году не получилось сделать, зато буржуйку из старого сейфа почти уже сварил...
степновец
степновец
14.10.2011 в 16:53:41
Да нет..Судьба Вашего магнето в Ваших руках. А на перспективу-все правильно.За зиму можно поразмыслить и о электронном варианте.Удачи.
newzubok
newzubok
Минск
15.10.2011 в 22:15:34
александор написал : newzubok, так ты учитель физики? это хорошо, ато в основном сдесь по физкультуре или трудовики, а я ветврачь, надо с тобой поговарить обо всем, ато мой по физике только что в учебнике что у себя и знал.
))) Ну, говори! Я и про послеродовый парез у коровы могу потолковать, и "хлористый", который ей вводят, могу припомнить... ))) Видишь, физику детям преподаю, теорию, как работает магнето, знаю, могу про Майкла Фарадея много рассказать, а здесь на форуме вопросы задаю... ))) Практика, блин... Основные методы познания в физике - наблюдения и эксперимент. Вот эксперимента мне с данным видом магнето и не хватило... Увы-увы, приходится признать некомпетентность в вопросе... Но... Обязуюсь данный вопрос проработать, в смысле, с магнето разобраться, и о результатах доложить здесь на форуме! )))
