helios1969
helios1969
13.10.2011 в 00:18:39
CAMPER написал : устанавливать наборные
Если ГКЛ - то не помню, есть ли с замками. Я б в гкл воткнул родные, но, похоже там уже все разбили (отверстия), и, главное, в гкл вмазанный подрозетник держится хуже "лапчатого".
SVKan
SVKan
13.10.2011 в 00:20:31
И озвучьте все таки, что на проводе написано...
camper
camper
Новороссийск
13.10.2011 в 00:22:10
helios1969 написал : Если ГКЛ - то не помню, есть ли с замками
есть.* http://www.electro-mpo.ru/card26557.html http://www.electro-mpo.ru/card26567.html
helios1969
helios1969
13.10.2011 в 00:37:01
CAMPER написал : есть.
Не, это не совсем то, про что я говорил, это - нижний канал, я про верхний замок. У гкл (с лапками), кажется только фланцы по хорде подрезаны и ставятся впритык по срезам. А замков верхних - не помню. Только у бетонных, вроде.
camper
camper
Новороссийск
13.10.2011 в 00:39:22
helios1969 написал : А замков верхних - не помню. Только у бетонных, вроде.
Так и есть.
avmal
avmal
13.10.2011 в 00:43:58
helios1969 написал : Я б переделал - переставил подрозетники (недолго их выковырнуть и поставить ровно, тем более, что, если они с фасками на бортике - возможно после поворота они не на правильном расстоянии (померяйте по краям - 71мм должно быть, лучше мерить сразу несколько и поделить на кол-во)
Не надо эти коробки крутить - эти просто-напросто надо выдрать и поставить нормальные для блоков, а в эти механизмы шурупами уже не закрепишь - только лапками.
SoVA
SoVA
13.10.2011 в 00:48:11
avmal написал : Не надо эти коробки крутить - эти просто-напросто надо выдрать и поставить нормальные
И поставить нормально, хотя-бы по шаблону, если опыта мало.
helios1969
helios1969
13.10.2011 в 00:52:27
avmal написал : нормальные для блоков
Это который такие?
Чего то они как то не очень понравились, по мне проще раздельные состыковать. Особенно, если погрешность выйдет при установке или сомнут при вмазывании. Тем более - там гкл (2 слоя).
helios1969
helios1969
13.10.2011 в 00:54:13
avmal написал : только лапками.
лапки упрутся в ребра.
SoVA
SoVA
13.10.2011 в 01:08:14
helios1969 написал : сомнут при вмазывании. Тем более - там гкл (2 слоя).
Использовать для ГКЛ.
web-rr
web-rr
Саратов
13.10.2011 в 02:29:57
Дельфин написал : ... вся эта эпопея идет у меня с июля месяца...
Да. У меня вот нашёлся в 20-х числах августа через один Саратовский форум заказчик. Просил поставить пару розеток, перенести выключатель. Сговорились на том, что я всю проводку в комнате и лоджии рядом сменил с алюминия на медь, поставил сколько нужно розеток и выключателей, все механизмы тоже установил. Работал целых три дня, но с перерывами на сон ребёнка - в это время чай с хозяевами гонял. Моей работой остались довольны, теперь вот и дачу заказал делать. Но вот после меня пришли отделочники - обои старые снять, штробы замазать, зашпаклевать все стены, поклеить новые обои, ламинат положить. За первый месяц работы они не завершили шпаклёвку! Сейчас прошло ещё больше времени - но ламинат так и лежит в пачках в прихожей. Ужас!
