11.10.2011 в 09:53:23
ВТБ! написал : Некорректно сравнивать изоляцию из первичного пластиката и из вторичного
может и некорректно,я в пластикатах не разбираюсь но всё же условия производства многократно жесче домашних.но за толщину изоляции могу сказать и она у проводов применявшихся на моём производстве едва ли толще той что у проводов ТС.
viitold написал : Две бухты по 200 м. 3*1,5 и 3*2,5
замечательно,ввиду того что сомнения ваши в надёжности не развеяны то у вас есть офигительный запас для подстраховки,тоесть недопущения предположительных нагрузок кабелей к верхнему пределу.
ПPOPAБ написал : И вернемся к прописным истинам: ШВВП в квартирной проводке не место!
а вы меня убедите что шввп в квартире не место.дайте хоть одно убедительное основание кроме талмудических писаний треть которых родилась в кабинетной тиши у теток чаехлёбниц и к реальности не имеет никакого отношения. так же добавлю что использование шввп в качестве питания переносных потребителей подразумевает под собой более жесткую эксплуатацию нежели та которая ожидает его в гофре под полом в мертвецки статичном состоянии.
ПPOPAБ написал : По чаще в мир выезжайте из своего великого и узрите всю широту с полнотой
всё уже узрено начиная от идеальных западных производств как заграницей так в роисии построеных с новья и заканчивая провинцией где электрооборудование не менялось и не ремонтировалось с начала перестройки не говоря уже и о жкх.так что я имею наиболее широкое представление о многих электрических мирах существующих в одной реальности.а у вас только пуэ и незыблемая вера в его всеобъемлящее присутствие.
11.10.2011 в 09:58:20
попробуйте еще и убедить заказчика вашими невнятными заявлениями и цитатами пуэ принёсшего провода на 15 тысяч ,в том что этот провод не подходит и ему надо потратить еще столько же на кашерный .
11.10.2011 в 10:23:53
ВТБ! написал : Производитель-же не пытается промаркировать этот провод как кабель ВВГ? ;) Вероятно, на то имеются причины...
Интересно а производителей кто то контролирует? Сейчас смотрю на кусок недавно купленного ВВГ изоляция тонкая и нулевая жила выделена тонюсенькой синей полосочкой, вобщем от ПУНП только цветом и отличается, есть ли вообще вероятность что материалы одни и те же просто надписи разные?
11.10.2011 в 11:35:34
Slavka.sav написал : вобщем от ПУГНП только цветом и отличается, есть ли вообще вероятность что материалы одни и те же просто надписи разные?
11.10.2011 в 11:42:14
Slavka.sav написал : есть ли вообще вероятность что материалы одни и те же просто надписи разные?
На постсоветском пространстве вероятность точно присутствует:).............даже при "союзе" умудрялись в баночки из под кильки, тулить чёрную икру, и это на производстве со всеми там ОТК и ГОСТами.:eek: Пы.Сы. - Правда их потом расстреляли..............:( Пы.Сы. 2 - Жаль за кабеля и шнуры не стреляют:o;)
11.10.2011 в 12:11:36
Мегаомметр доступен? Инструмент для оконцовки? Не паяльник, разумеется. :D
11.10.2011 в 14:24:39
видел как у шввп жилы по всей длине кабеля чёрными становились,причём,в зависимости от цвета изоляции, по-разному,наверное-краситель влиял,однако-черный это ещё не зелёный!
11.10.2011 в 16:26:43
ВТБ! написал : Мегаомметр доступен?
ну вы уж совсем кабель в оцтой записали.еще предложите его кетайским тэстором прозвонить в режиме звукового сигнала. фдрух замыкает А
nachavilo написал : видел как у шввп жилы по всей длине кабеля чёрными становились,причём,в зависимости от цвета изоляции, по-разному,наверное-краситель влиял,однако-черный это ещё не зелёный!
и я такое встречал но только у кабеля кг ну тот который в резиновой изоляции,иной раз этот кабель тот этой резины даже не отчистить вот насколько он говняный и с пвсом такое было но его подвергали нехилому перегреву,но только он не чернел а тизоляция проникала промеж жилок провода
11.10.2011 в 16:37:58
шнур ШВВП должен выпускаться по ГОСТ 7399-97, в этом стандарте максимальное сечение его 0.75 мм по какому стандарту его выпускаеет завод Тумен непонятно, и в данных на шнур он указывает: "Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч, для шнуров применяемых в стационарных эл. приборах: не менее 12000 ч" а 12000 часов это всего лишь 500 суток, что то слишком мало получается
11.10.2011 в 16:46:32
Slavka.sav написал : Интересно а производителей кто то контролирует? Сейчас смотрю на кусок недавно купленного ВВГ изоляция тонкая и нулевая жила выделена тонюсенькой синей полосочкой, вобщем от ПУНП только цветом и отличается, есть ли вообще вероятность что материалы одни и те же просто надписи разные?
Не поверите - видел пару недель назад точно такой же кабель, как вы описываете, с маркировкой (бумажная бирка, веревочкой на бантике привязанная) ввг-нг-LS за 33 рубля,если брать бухтой. Только тонкая (очень тонкая) изоляция и тут же жилы, без наполнения.
11.10.2011 в 17:02:15
нервный написал : ну вы уж совсем кабель в оцтой записали
Не я, а производитель. И не кабель, а провод.
11.10.2011 в 17:29:59
ВТБ! написал : И не кабель, а провод.
не провод а шнур!!! в своё время ШВВПшкой мы кидали оповещение, таблички, сирены, в металлорукаве, это прокатывало, а потом пожарные инспектора стали требовать как и написано в нормативке провод, и мы перешли на ПВС (а он прилично толще, соответственно рукав получался тоже больше...)потом пожарные стали требовать красный(оранжевый) провод..., благо сейчас положены огнестойкие провода без всяких рукавов
11.10.2011 в 17:56:49
нервный написал : а вы меня убедите что шввп в квартире не место.дайте хоть одно убедительное основание кроме талмудических писаний треть которых родилась в кабинетной тиши у теток чаехлёбниц и к реальности не имеет никакого отношения.
Для чего?
Уж давно и всем(абсолютному большинству, за вашим исключением) это понятно. И не одна страница форума "пережевана".
Закон для вас не писан...
нервный написал : так же добавлю что использование шввп в качестве питания переносных потребителей подразумевает под собой более жесткую эксплуатацию нежели та которая ожидает его в гофре под полом в мертвецки статичном состоянии.
Ошибочка вкралась в ваши рассуждения. В том числе в область и режимы использования данной продукции прописанные изготовителем, да жизнь её коротка как спичка.
нервный написал : всё уже узрено начиная от идеальных западных производств как заграницей так в роисии построеных с новья и заканчивая провинцией где электрооборудование не менялось и не ремонтировалось с начала перестройки не говоря уже и о жкх.так что я имею наиболее широкое представление о многих электрических мирах существующих в одной реальности.а у вас только пуэ и незыблемая вера в его всеобъемлящее присутствие.
Отлично. Где вы видели ШВВП/ПВС "за бугром" или на нормальной "промке"???
Удачи вам, в вашей параллельной реальности. Это вы Ростехнадзору и пожарной инспекции объясните, да поинтересуйтесь их верой.
нервный написал : попробуйте еще и убедить заказчика вашими невнятными заявлениями и цитатами пуэ принёсшего провода на 15 тысяч ,в том что этот провод не подходит и ему надо потратить еще столько же на кашерный .
Заказчик которому мои заявления кажутся не внятными- не мой заказчик. Километр? Пусть экономит далее нанимая мастеров по дешевле. Итог будет закономерен.
11.10.2011 в 18:15:39
ПPOPAБ написал : на нормальной "промке"
ПPOPAБ написал : Ростехнадзору и пожарной инспекции объясните, да поинтересуйтесь их верой.
Это да интересно будет т.к. у фирмачей на оборудовании (не разводка 380В энергопитания по цеху) тотально Olflex и проч. подобные и никаких там НГ LS и прочего.
