gayanovv
gayanovv
Ижевск
04.10.2019 в 12:32:01
Я собсно эти компенсаторы применяю только на монтаже стояков в новостройках. Там они предусмотрены проектом. На производителя никогда не обращал внимания, они у меня спецификацией предусмотрены. Вот сейчас прописан в проекте "сильфонный компенсатор с декоративным кожухом Энергия- термо". Но стройка у меня бюджетная, поэтому наверное есть и посолиднее. http://compensators-energy.ru/content/view/39/ Но при всем том, рекомендуется при монтаже соблюдать соосность. Под гайки не встречал. Всегда монтировали под сварку.
fixit
fixit
04.10.2019 в 12:39:46
А резиновые компенсаторы не применяют в отоплении ? :
gayanovv
gayanovv
Ижевск
04.10.2019 в 12:47:14
fixit написал: А резиновые компенсаторы не применяют в отоплении ? :
fixit,
Нет, такие компенсаторы обычно монтируются на повысительные насосы холодо- водоснабжения в ИТП. Дабы погасить вибрацию. И довольно требовательны к монтажу. Навскидку могу вспомнить с пяток случаев когда их рвало. Самый веселый случай- на кровле ТЦ Город. Система холодоснабжения на крыше. Ухнуло тонн сорок полипропиленгликоля. Причина оказалась в отсутствии "плавного пуска". Почему так спокойно? Так авария произошла по истечении гарантии. )))
fixit
fixit
04.10.2019 в 13:46:02
На смесителях, к примеру, бывают эксцентрики для того , чтобы "трубу ловить" :) , но они только несоосность могут скомпенсировать, а угол - уже нет.
Интересно, а на шаровых шарнирах бывают компенсаторы ? По типу устройства шаровых кранов, только с другим назначением :
Для сравнения, устройство шарового крана :
Спасибо.
Иван И.
Иван И.
04.10.2019 в 19:52:18
Бывает труба Кофулсо в красивой белой оболочке. Фитинги покрасить белым аэрозолем-5 сек.
Так же гофронержу можно декорировать чем-нибудь шланг, к-флекс,фольгой итд. Или декоративной штукатуркой даже со стразами. :-))) папье-маше :-))) ровно, как сталь на сварке сделать.
Хотя труба из нержавеющей стали и так красивая очень даже. Почти как сталь на сварке.
fixit
fixit
05.10.2019 в 11:19:31
Иван И. написал: Хотя труба из нержавеющей стали и так красивая очень даже. Почти как сталь на сварке.
Интересно, а бывает она из стали 0.5 мм или толще , с диаметром 3/4" ? Или сильфонная муфта-компенсатор с сильфоном из стали такой толщины ?
Иван И.
Иван И.
05.10.2019 в 11:46:00
fixit, латунный смеситель орас тоже не шибко красивый. На латунный корпус надевают красивый пластмассовый хромированный блестящий кожух в целях декора корпуса ораса.( маркетинг объясняет, чтобы не обжигались о латунный корпус). :) И ничего.
Иван И.
Иван И.
05.10.2019 в 13:29:10
http:https://mastergrad.com/mediafiles/45/63/96/456396b9f02dba12fbd1b4320ac07a83.jpeg
https://m.youtube.com/watch?v=MKEvVV2a214
oversun
oversun
05.10.2019 в 15:37:00
fixit,
У Kofulso появилась усиленная труба из более толстой стали. Диаметры, конечно, разные.
fixit
fixit
05.10.2019 в 18:23:27
oversun написал: fixit,
oversun,
Что-то у них на сайте таблички толщин/диаметров не нашел... :o
Если можно, дайте ссылку , пожалуйста. Спасибо.
oversun
oversun
05.10.2019 в 19:01:57
fixit,
Как можно не найти? Каталог https://kofulso.ru/files/download/Каталог_водосабжение.pdf Прайс https://kofulso.ru/files/download/pricelistnew/pricejuly02.07.19.pdf Имейте ввиду, что у них две разные трубы под вальцевание и под фитинги.
