sanya1965
sanya1965
21.09.2011 в 17:37:36
NEPUTEVOI написал : ...сначала нужно состряпать ровную горизонтальную плоскость....
или воспользоваться готовой вертикальной плоскостью (стена) +помощник на 5 минут.
NEPUTEVOI написал : P.S Можно сделать дверь сразу в косячной рамке. Сначала делаем саму рамку....
и вешаем на петли вертикальную профтрубу. Далее рама двери варится по месту с установленными зазорами через подкладки.
P.S. по той приспособе из ДСП.
НИ РАЗУ не видел ровного ДСП до того состояния, чтобы на нем можно было отрезать стекло без проблем. То винтом, то дугой. Бяка, а не кондуктор получится.
Для небольших рамок можно использовать такое http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=228247&d=1315910535
Tomkol
Tomkol
Прага
21.09.2011 в 17:54:11
NEPUTEVOI написал : Можно применять стройуровень но у меня глазом получается точнее.
Ну, это смотря какой уровень. Если рейку с пузырьком брать, то конечно. А вот водяным (это который шланг с колбочками на концах) получится самая-самая горизонтальная поверхность. Можно еще лазерный взять, если денюжка лишняя есть.
POG65 написал : Фразу "хитрой последовательности" я заменил пораньше фразой "определенной схемы". Подразумевал основное - избежать перегрева отдельного участка относительно всей конструкции.
Выбачаюсь, но немножко не согласен. Даже если конструкцию не перегревать, то даже маленькие прихватки, поставленные не в той последовательности (ну или не по той схеме) способны всё перекосячить.
POG65 написал : У меня и гараж вроде большой... но машина тоже..
Я уже забыл, когда машину в гараж загонял.
sanya1965 написал : или воспользоваться готовой вертикальной плоскостью (стена) +помощник на 5 минут.
Лучше всё-таки на горизонтальном полу. Я как раз в гараже уровень пола выставлял по водяному уровню и заливал по маячным рейкам. Пол идеально плоский, но не горизонтальный - имеет уклон в сторону ворот порядка двух градусов (чтобы, если вдруг крыша где прохудится, вода вытекала наружу). Вот и недавно делал каркас металлической двери из профтрубы, сложив все детали на полу. Поставил прихваточки, а потом уже вынес на свежий воздух и обварил окончательно.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
21.09.2011 в 17:58:18
Если пол по нивелиру выставлен (или хотя бы по уровню);)
POG65
POG65
Сатка
21.09.2011 в 18:06:15
Tomkol написал : имеет уклон в сторону ворот порядка двух градусов (чтобы, если вдруг крыша где прохудится, вода вытекала наружу
Ну что тут еще сказать. Голова работает;) Причем, почему-то всегда правильно.;)
Tomkol
Tomkol
Прага
21.09.2011 в 18:12:43
POG65 написал : Голова работает Причем, почему-то всегда правильно.
Та не всегда. Как там древние латиняне говорили - Errare humanum est. Что в переводе означает "Если уж компьютер временами глючит, то и человек тоже не папа римский".
POG65
POG65
Сатка
21.09.2011 в 18:18:17
Tomkol написал : "Если уж компьютер временами глючит, то и человек тоже не папа римский"
Некоторые, (в основном недалекие) еще хотят быть "римскими папами"... Аполитичен сознательно...;)
Tomkol
Tomkol
Прага
21.09.2011 в 18:20:39
Хе-Хемуль написал : главное чтоб не тиснул кто-нить... его же в карман положил - и вынес...
А Вы его в инвертор спрячте.
sanya1965
sanya1965
21.09.2011 в 18:28:07
Tomkol написал : Лучше всё-таки на горизонтальном полу.
Если у СЕБЯ в гараже, то я прислоню к идеальному настенному трафарету, поставлю 3-4 магнита и прихвачу с точностью что хоть стреляй. А на выезде корячиться с досочками и кирпичами много сложнее. Причем из моего опыта, полов ровных не бывает, это подтвердит любой установщик шкафов-купе. А вот стены почти всегда ровные. Для меня это загадка, но реально выручает.
Tomkol написал : Пол идеально плоский, но не горизонтальный - имеет уклон в сторону ворот порядка двух градусов (чтобы, если вдруг крыша где прохудится, вода вытекала наружу).
Вы не поверите, но это требование СНиПа на проектирование сантехнических кабин для жилых помещений. Т.е. отапливаемых помещений.... Для гаражей я делаю уклон вправо 3градуса и на себя 3-5градусов (если смотреть от ворот). Морозы, знаете ли, бывают.... А при этой схеме подойти к левой водительской двери можно всегда. И посуху. И без гололеда.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.09.2011 в 18:36:32
sanya1965 написал : Вы не поверите, но это требование СНиПа на проектирование сантехнических кабин для жилых помещений.
Да? Ну и зря. Я наоборот уровень санузла (ванна, унитаз, умывальник, биде, стиральная машина) сделал ниже, чем уровень остальной квартиры. Если уж где-то что-то протечет, то во-первых не пострадают паркетные полы в остальных помещениях, а во-вторых - у соседей ниже тоже только потолок санузла намокнет, а не всей квартиры. В скобочках я не зря перечислил столько приборов, а чтобы показать насколько большой риск есть. Хотя, все приборы подключены не через гибкие (в оплетке) шланги, а через медные хромированные трубки. Исключение - стиральная машинка, но у неё свой резиновый шланг.
А кстати, это какого года СНиП?
пардус
пардус
Анапа
21.09.2011 в 18:52:29
NEPUTEVOI написал : Выкладываю из них столбики по углам будущей двери. Кладу на них нарезанную на четыре куска профтрубу и встав на цырлы с
Я немножко извиняюсь, но Вы как бы это сказать, чуть чуть извращенцы ползать вокруг на карачках как то не для меня. Давно использую для этих целей два специально сваренных козлика высотою около метра. щас пойду сфоткаю если хотите
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
21.09.2011 в 18:56:33
пардус написал : Давно использую для этих целей два специально сваренных козлика высотою около метра.
Та если мне двери понадобились второй раз, то мне дольше будет козлики под них делать. И еще для хранения козликов место нужно. Тем более, что в самом гараже варить что-то большое вредно для здоровьяю Лучше на открытом месте. Если б был частный дом, то я не только стол сделал бы специально, но и навес над ним.
