4eh
4eh
Прага
13.10.2011 в 00:36:44
не надо так краснеть.. подумайте лучше при каком токе у вас выбивает 16амперный автомат по токовой отсечке... и за какое время..
SoVA
SoVA
13.10.2011 в 00:39:48
4eh написал : токе у вас выбивает 16амперный автомат по токовой отсечке
Время-токовая характеристика? А мне и так известно - я их прогружаю. А сотни ампер в квартирах при включении техники я не встречал, может отстаю от прогресса?
4eh
4eh
Прага
13.10.2011 в 00:48:48
SoVA написал : А сотни ампер в квартирах при включении техники я не встречал, может отстаю от прогресса?
похоже что да.. я вам скажу - он выбывает при 160 амперах ..ну плюс/минус в зависимости от класса .. а если вы даже и считаете что не отстали от времени, то может вы не мжете понять что такое ИМПУЛЬС, его амплитуда, ширина импульса.. ?! видели в квартирах , что автомат выбивает когда сгорает лампочка накаливания в 60 ватт ?? Так какой там ток проскочил в импульсе ??
SoVA
SoVA
13.10.2011 в 00:58:50
4eh написал : вы не мжете понять что такое ИМПУЛЬС, его амплитуда, ширина импульса.. ?!
Могу
импульс напряжения - резкое изменение напряжения в точке электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени до нескольких миллисекунд;
  • амплитуда импульса - максимальное мгновенное значение импульса напряжения;
  • длительность импульса - интервал времени между начальным моментом импульса напряжения и моментом восстановления мгновенного значения напряжения до первоначального или близкого к нему уровня;
Почти "родной" ГОСТ. А вот импульсы тока плохо знаю - это верно:(
4eh
4eh
Прага
13.10.2011 в 01:02:41
ну и ?.. теперь вы отдаете себе отчет как там ток прыгает в короткий интервал времени ? когда в линию попадает молния, то токи в бытовой сети могут достигать сотен килоампер.. это 200 000 ампер скажем так..но почему то проводка не перегорает, и изоляция не плавиться при этом у проводов..Максимум - пару конденсаторов в телевизоре вылетит..
SoVA
SoVA
13.10.2011 в 01:06:18
4eh написал : когда в бытовую сеть попадает молния
Вроде речь шла о нагрузках и токах в штатном режиме, нет?
4eh
4eh
Прага
13.10.2011 в 01:13:17
SoVA написал : Вроде речь шла о нагрузках и токах в штатном режиме, нет?
речь шла о переходных процессах.. и о пусковых токах.. А такие токи не попадат под категорию номинальных, и переходные режимы в цепях - ой как далеко стоят от штатных режимов.. Штатный режим наступает после того как вы включили лампочку в сеть, она прогрелась за какое -то время и начала излучать свет - вот это ее штатный режим..А во время включения - она очень часто сгорает, знаете ли...
SoVA
SoVA
13.10.2011 в 01:17:21
4eh, Начали за здравие...
technoled написал : оставить алюминиевую проводку в комнатах?
и раздули слона, так что
Юрий-Электр написал : Лучше 100%% поменять на новую, медную.
4eh
4eh
Прага
13.10.2011 в 01:20:51
я свой вердикт давно уже написал.. точно такой же как и Юрий -Электр.. это уже так - сочинения на вольные темы пошли... ;)
SVKan
SVKan
13.10.2011 в 07:30:33
4eh написал : я вам скажу - он выбывает при 160 амперах ..ну плюс/минус в зависимости от класса ..
Это для С16. И это верхняя граница для электромагнитного расцепителя. То есть величина после которой он обязан сработать за время менее 0,1с. А вообще он начинает срабатывать при токе от 80А, но за немного большее время. Для В16 нижняя граница будет 48А, верхняя 80А.
4eh
4eh
Прага
13.10.2011 в 21:06:01
SVKan написал : И это верхняя граница для электромагнитного расцепителя.
и совсем не верхняя это граница.. я взял Коэфициент отсечки - 10.. а были советские автоматы и с коефициентом 12.. так что 192 а.. ;)
