LargoL
LargoL
10.10.2011 в 21:00:30
Наняли мастеров по рекомендации для ремонта санузла. В процессе работ оказалось, что ни о байпасе, ни о теплоизоляции труб они не слышали... Мы сами настояли на теплоизоляции. Проложили трубы для полотенцесушителя, мы попросили их проверить - подключить временно ПС...Они долго и упорно отказывались, типа вода течет, все нормально. Под ультиматумом стали проверять. ПС в первые минуты стал чуть теплым, потом просто остыл. Мастера поигрались краном Маевского, заузили нам стояк - по их словам - чтоб создать давление для ПС. Не помогло. Сейчас мастера говорят что надо ставить насос и это исправит ситуацию.
Также меня немного напрягает то, что слив ПС расположен по стояку выше других отводов - т.е. полуостывшая вода из ПС вливается в стояк и потом идет в наши остальные краны - насколько это правильно? На вопрос, почему слив из ПС сделан именно так - ответили - не знаем, просто так вот сделали.
Т.е. сверху вниз по стояку горячей воды: 1й отвод - на ПС, 2й отвод - слив от ПС, 3й отвод - на все остальное (краны и прочее)
Доверия уже нет. Морально готовы с ними расстаться. Ту работу, которая на фото они делали 5 дней. Подскажите, пожалуйста, какие ошибки в работе у них есть вообще, и в чем может быть проблема с ПС. Диаметр труб подводки ПС - 3/4.
SVKan
SVKan
10.10.2011 в 21:15:14
LargoL Жесть... Нахрена на ППР коллекторную схему то лепить? Один геморрой и никакой выгоды... Полотеничник слева подсоединен тоже снизу? Нифига он так работать не будет...
EV.SA
EV.SA
10.10.2011 в 21:21:00
LargoL написал : Сейчас мастера говорят что надо ставить насос
:eek:;):D Вот интересно почему люди сначала делают ,а уже потом ищут в форумах ответы на вопросы . Можно ведь наоборот!
Читать! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976
@fev.santeh Инста
LargoL
LargoL
10.10.2011 в 21:28:41
SVKan написал : Жесть... Нахрена на ППР коллекторную схему то лепить? Один геморрой и никакой выгоды... Полотеничник слева подсоединен тоже снизу? Нифига он так работать не будет...
В тему добавили полное фото ПС. Нижняя подводка.
"Вот интересно почему люди сначала делают " - потому что надеешься, что делают профессионалы...по рекомендации же.
SVKan
SVKan
10.10.2011 в 21:38:01
LargoL написал : В тему добавили полное фото ПС. Нижняя подводка.
А вы поинтересуйтесь у "мастеров" за счет его по их мнению там циркуляция должна быть... Ни напорного варианта, ни гравитационного.
P.S. А вот слив полотеничника вас беспокоить не должен. Это нормально. При нормальной циркуляции там вода остывать будет слабо, ну или поток будет мизерным. И подача воды обычно снизу. Она не к вам пойдет а выше.
И заужать стояк нельзя.
LargoL
LargoL
10.10.2011 в 21:42:24
SVKan написал : А вы поинтересуйтесь у "мастеров" за счет его по их мнению там циркуляция должна быть... Ни напорного варианта, ни гравитационного. И подача воды обычно снизу. Она не к вам пойдет а выше.
За счет заужения основной трубы стояка ГВ (сузили с помощью сварки), а также насоса, который по их мнению необходим.
Мы специально спрашивали у наших горе-мастеров - они говорят, вода идет на крышу, и к нам спускается сверху...Дом у нас типовой..
Скажите, насколько грубые ошибки допущены мастерами и какие? Что им предъявлять? Как понимаю, нам придется с ними расстаться и надо как то оценивать их работу.
master.msk
master.msk
10.10.2011 в 21:43:34
EV.SA написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=9339
не работает ссылка.
SVKan
SVKan
10.10.2011 в 21:46:40
LargoL написал : За счет заужения основной трубы стояка ГВ (сузили с помощью сварки), а также насоса, который по их мнению необходим.
Скажите, насколько грубые ошибки ими допущены и какие?
То что полотеничник не работает вам мало? При таком подключении без насоса он и не будет работать... По диагонали его подключить можно? И стояк как я уже дописал выше заужать нельзя. Над вами люди тоже хотят горячей водой пользоваться.
Чтобы оценивать остальное надо это видеть...
SVKan
SVKan
10.10.2011 в 21:51:41
LargoL написал : Мы специально спрашивали у наших горе-мастеров - они говорят, вода идет на крышу, и к нам спускается сверху...Дом у нас типовой..
Не знаю. Может и бывает, но у нас ни разу не сталкивался. Вот отопление в домах выше пяти этажей обычно сверху раздается, а раздача воды всегда была снизу...
LargoL
LargoL
10.10.2011 в 21:52:07
master.msk написал : не работает ссылка.
ВЫложено 3 фото: ПС крупно, угол ванной комнаты с ПС, и фото стояка...Какая не открывается?
"То что полотеничник не работает вам мало?" - вот поэтому и написали на форуме, что не знаем. Мастера нам говорят, что это не ошибка подключения, а просто из-за дальности ПС от стояка и насос все решит.
Звонили сейчас в Жек - подача воды идет в дом снизу )))
EV.SA
EV.SA
10.10.2011 в 21:54:19
исправил
LargoL написал : Скажите, насколько грубые ошибки допущены мастерами и какие? Что им предъявлять? Как понимаю, нам придется с ними расстаться и надо как то оценивать их работу.
Одного предложения установить насос , достаточно для оценки .
@fev.santeh Инста
