evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.10.2011 в 23:08:45
Кавитационный шум из-за разряжения на впуске насоса? Вероятно, не хватает давления воды в системе. Попробуйте для начала снизить скорость насоса. Есть ли возможность поднять расширительный бак повыше? Или сделать закрытую систему, подкачав давление? Допустимое давление котла позволит?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2011 в 02:06:13
evgenygrig написал : Попробуйте для начала снизить скорость насоса.
Поддержу! ИМХО это единственный источник шумов в данной системе, если не брать во внимание "кривые" пайки ПП
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2011 в 02:10:08
Ilyusha написал : Если расположить открытый расширительный бак перед насосом (на всосе), прекратятся ли периодические шумы (трещания) в насосе?
Расположение (врезка) отвода на расширительный бак в Вашем случае выполнена грамотно и переустановка его (расширителя) перед насосом будет не правильна и может добавить проблем в работе системы в целом
Ilyusha
Ilyusha
Ульяновск
15.10.2011 в 18:47:29
Насос работает на минимальной скорости (единичка). Что подразумевается под "кривыми" пайками ПП? На какой высоте нужно расположить открытый расширительный бак в комнате? Но пишут, что расширительный бак лучше расположить на всосе насоса...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2011 в 21:44:26
Ilyusha написал : Что подразумевается под "кривыми" пайками ПП?
Это когда труба слишком глубоко вставлена в фитинг ...труба на конце при пайке заужается вплоть до полного перекрытия просвета
Ilyusha написал : пишут, что расширительный бак лучше расположить на всосе насоса...
..глупости :)
Ilyusha
Ilyusha
Ульяновск
16.10.2011 в 14:48:49
Палецкий написал : Это когда труба слишком глубоко вставлена в фитинг ...труба на конце при пайке заужается вплоть до полного перекрытия просвета
Как это можно проверить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.10.2011 в 15:02:36
Ilyusha написал : Как это можно проверить?
К сожалению, никак ..только если пилить или проводить хитромудрые гидравлические испытания с применением манометров, расходомеров ... :(
Ilyusha
Ilyusha
Ульяновск
16.10.2011 в 15:08:57
Есть смысл установить открытый расширительный бак выше?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.10.2011 в 15:19:13
Ilyusha написал : Есть смысл установить открытый расширительный бак выше?
Высота установки расширительного бака не имеет никакого значения ..его функция:подпитывать и принимать теплоноситель. Как сейчас ведет себя насос? 99% шумов насоса, это прогон пузырьков воздуха ..думаю, у Вас такая же ситуация
Ilyusha
Ilyusha
Ульяновск
16.10.2011 в 15:26:37
Палецкий написал : Как сейчас ведет себя насос?
После прибавки температуры на котле на 8 гр. Цельсия, насос несколько минут потрещал, пока не трещит.
Палецкий написал : 99% шумов насоса, это прогон пузырьков воздуха ..думаю, у Вас такая же ситуация
Воздух спускали с радиаторов и с насоса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.10.2011 в 15:27:27
Ilyusha, Опишите подробнее Вашу систему : марка котла, количество и модель радиаторов, еще эскиз очень помог бы
