16.10.2011 в 15:30:28
Ilyusha написал : Воздух спускали с радиаторов и с насоса.
имейте в виду, что воздух из свежезалитой воды может выходить несколько дней, потом он собирается в пузыри и гуляет в таком виде по системе. Если у Вас выполнена открытая система (без давления), в ней должны быть уклоны в сторону высшей точки подачи ..в это место должен быть врезан и расширительный бак, через который периодически выходит воздух
16.10.2011 в 16:04:15
Палецкий написал : Опишите подробнее Вашу систему : марка котла, количество и модель радиаторов, еще эскиз очень помог бы
Марка котла: АОГВ-7,4л, насос Taifu GRS25/6, семь 5-и секционных (высота 41см) и один 6-и секционный (высота 56см) алюминиевых радиаторов OASIS (модель: Luxor).
16.10.2011 в 16:21:22
Ilyusha, Набросайте еще схему подключения ..можно от руки и сканером, можно в Пейнте
16.10.2011 в 16:23:51
16.10.2011 в 16:32:59
Отлично! И еще дайте вид сбоку :опуски, подьемы и место врезки расширителя
16.10.2011 в 17:10:01
Ilyusha написал : Это какие?
Ну, какие есть возле котла. Наверное Вам будет проще сделать фото обвязки котла
16.10.2011 в 17:32:19
Вот
16.10.2011 в 17:58:15
Ilyusha, На фото все правильно сделано. На Вашем месте я бы поднял временно температуру до 70 гр., сделал бы серию старт-стопных включений насоса, что б оживить воздушные пузыри и еще раз во всех радиаторах потравил бы воздух. Думаю, этого будет достаточно, что б побороть шумы. В догонку любопытный вопрос: по ощущениям, какая температура на котле, на первом и последнем радиаторе?
16.10.2011 в 18:31:43
Палецкий написал : по ощущениям, какая температура на котле, на первом и последнем радиаторе?
На крышке котла 42, на первом радиаторе 37, на последнем 35 (в верхней части радиаторов).
16.10.2011 в 19:16:56
Ilyusha, Угу, спасибо ..температурный режим в норме, как для Ленинградки
