Iwast
Iwast
Томск
13.10.2011 в 10:03:17
Господа есть ли какие-то тонкости в испытании квартирного водопровода? Я понимаю так: производим заполнение водой, затем подключаем пресс к одной из водорозеток, ну и собственно нагнетаем необходимое давление при закрытом кране на стояке. Основной вопрос такой: при наличии редуктора в линии не выйдет ли он из строя, ведь давление будем поднимать с обратной его стороны? Или редуктор будет "пропускать" и давление установится одинаковым во всей трубе от коренного крана на стояке до водорозеток?
griandrej
griandrej
Псков
13.10.2011 в 11:12:32
А у меня вопрос - можно ли испытать паяный медный трубопровод воздухом? Подключить компрессор и надуть килограмма 3-4. После этого пройтись мыльным раствором по соединениям. Смысл в том, если найдутся непропаянные фитинги, без воды в трубопроводе их легче будет перепаять. Ну а если все будет нормально - испытать уже водой окончательно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.10.2011 в 12:34:12
1.воздухом можно- я испытыааю сначала воздухом-например когда коттедж паяешь- там много лежаков,откуда воздух убрать не надо,а воду-подчас не возможно,а если потекло то не пропаяешь с водой. 2 не менее 6 атм- а лучше 8.
  1. с редуктором ничего не произойдет,думаете в германии,когда прессуют,их снимают?
