anna90
anna90
13.10.2011 в 10:44:48
Доброго времени суток! Подскажите,плз, решение проблемы. По всему стояку у всех соседей постоянно образуются свищи в стояке ХВ, местные водопроводчики настойчиво рекомендуют менять стояк на пластик,управляющая компания не против (если это будет сделано за счет жильцов), часть жильцов готова к замене ,т.е. 9,8,7,6 этажи(возможно еще 5-й)остальные нет, дом 9этажный.
Что делать? Менять только четыре квартиры?
На что менять,на Rehau или ? И самый главный вопрос как и где найти мастера или контору ,которая это сделает? местные водопроводчики советуют обратиться в "Водоконтроль", но они работают с Valtec.. Заранее спасибо!
P.S.Санкт-Петербург.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2011 в 12:40:35
местные водопроводчики вам рекомендуют заменить на пластик, потому что они не хотят гемороя со сталью, или у них инструмента или навыка нет для работы с ней...свищи у вас образуются из коррозии стояка от выпадающего кондансата. если сделать стояк из оцинковки, загрунтовать, покрасить и одеть в теплоизоляцию, то не будет ни свищей, ни конденсата, ни каких либо других проблем сто стояком и прослужит он достаточно долго...
впрочем ХВС единственная система где уместно использовать полимерные трубы, надежней сделать конечно на Rehau или любом другом cшитом полиэтилене, потому как отсутствует человеческий фактор, как с полипропиленом....можно также испеользовать м/п под пресс, даже и Valtec, только приобретать трубу и фитинги не лишь бы где, а у дилера или в самой Весте Трейдинг (владелец марки валтек) главный офис которой как раз в Питере помоему, или у них там лаборатория по изучению, точно не знаю, но филиал есть 100%.
anna90
anna90
13.10.2011 в 20:28:49
Олегович написал : местные водопроводчики вам рекомендуют заменить на пластик, потому что они не хотят гемороя со сталью, или у них инструмента или навыка нет для работы с ней...свищи у вас образуются из коррозии стояка от выпадающего кондансата. если сделать стояк из оцинковки, загрунтовать, покрасить и одеть в теплоизоляцию, то не будет ни свищей, ни конденсата, .
Спасибо! А водопроводчики аргументируют тем,что нет никакой гарантии что новые оцинкованные трубы не поведут себя так же через какое то время,дело в том, что 6 лет назад во всем доме меняли стояки - теперь все жильцы мучаются и водопроводчики думаю тоже,т.к. за ремонт стояков они денег не берут, а на вызовы ходить приходиться.. Может быть еще какие то мнения будут..
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2011 в 23:36:23
так я же вам и написал что ХВС единственное место где пластик не хуже металла, а может и лучше всилу отсутствия коррозии...сделайте из PEX труб, ну это те что все называют рехау, как копиры ксероксами...только вот не уверен что у местных сантехников есть инструмент для неё, но если найдете где взять в прокат, то свищей в ближайшие 50 лет у вас быть не должно...а монтировать её-как 2 байта переслать...
master.msk
master.msk
14.10.2011 в 00:55:14
anna90, в этой фирме можно заказать стальные трубы и прессфитинги из нержавейки. Смета будет примерно как для стальных труб на сварке. Не связывайтесь с пластиком. Тем более Valtec.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.10.2011 в 02:03:00
master.msk написал : в этой фирме можно заказать
не знаю как в питере но в москве у них наличие такое, что можно только заказать...а потом ждать месяца 3....тем более нержу под пресс...нашли что посоветовать, и про материал тоже...не все квартиры готовы платить за стояк, и тут на тебе, эксклюзивный материал...:) пресс они где будут брать?
master.msk
master.msk
14.10.2011 в 02:10:12
Олегович написал : можно только заказать...а потом ждать месяца 3.
Неправда. Сроки 2-3 рабочих дня.:)
Олегович написал : не все квартиры готовы платить за стояк, и тут на тебе, эксклюзивный материал
Питер-не Солнечногорск.;) Ничего нет эксклюзивного в нерже. Монтаж пресс фитингов проще и дешевле, чем сварочные работы.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.10.2011 в 03:15:41
master.msk написал : Неправда. Сроки 2-3 рабочих дня.
мне только не рассказывайте, я у них оцинковку постоянно беру, причем как правило до последнего фитинга, и очень часто нет в наличии ни в москве ни в питере ни в финляндии...или у них оцинковку никто кроме меня не берет, а нержой склад завален? хотя може в онинен экспресс на водном только так, а на основном складе все ровно...
master.msk написал : Питер-не Солнечногорск. Ничего нет эксклюзивного в нерже. Монтаж пресс фитингов проще и дешевле, чем сварочные работы.
я бы добавил что нет ничего проще чем монтаж нержи :) топик стартер даже справиться....но вот с инструментом думаю будет проблема...Питер не Москва, да и Москва не ЦАО :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.10.2011 в 09:41:44
anna90 написал : Что делать? Менять только четыре квартиры?
Да, именно так мы и сделали. В 10-ти этажном доме поменяли за свой счет стояк холодной и горячей воды с 10-го по 4-й этаж включительно на пластик. 5 лет не знаем проблем. До этого стояки текли по нескольку раз в год. Оцинковка не спасает, ибо много брака. Осталась одна проблема - на последнем этаже хозяин запретил переделывать петлю циркуляции горячей воды. Теперь, если встал рано утром первым - надо долго сливать воду из стояка пока не пойдет горячая. Зато никаких протечек. А до замены - ужас что было. Причем дом новый - всего 15 лет как сдан.
anna90
anna90
14.10.2011 в 09:44:08
Спасибо! Нержавейка - красиво.. Остановились на Ре ха, но вопрос об исполнителе остается открытым, т.к. местные водопроводчики могут только оцинкованные поставить,инструмента для пластика у них нет.Как и где искать мастера не представляю.
И еще вопрос: сколько это будет стоить ,понимаю что точную сумму никто не назовет,но хотя бы примерно, должна соседей информировать да и сама подготовиться ,т.к. за 2 квартиры платить буду я и возможно что то добавлять еще за одну..
Олегович
Олегович
Эксперт
14.10.2011 в 14:28:30
сколько будет стоить это все индивидуально, но я думаю не менее 5000р за этаж...отталкиваюсь от того что переделка стояка в рамках квартиры стоит 4000р, а тут еще перекрытие надо проходить, плюс демонтаж и монтаж в стесненных условиях...но может и больше, смотреть надо по месту. а мастера можете здесь найти http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=48 смотрите чтобы у него сообщений было побольше, ну то есть не вчера зарегестрировался...
