vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
13.10.2011 в 13:02:15
Уважаемые мастера! Вчера навешивая консоль на стену в туалете почти по касательной но все таки просверлил замурованную в стену под кафель трубу канализации. Пока вставил буковый чёпик обмазанный силиконовым герметиком на всю просверленную глубину. Но на сердце не спокойно. Начнет сейчас просачиваться вода, намокнут стены у соседа снизу. Или достаточно проделанного?
ma-masha
ma-masha
13.10.2011 в 18:31:31
vovan.mens написал : Начнет сейчас просачиваться вода, намокнут стены у соседа снизу.
Сначала у Вас все промокнет и провоняет(((
13.10.2011 в 18:38:03
Ужас! Тема кошмар отделочника. :) Тьфу-тьфу-тьфу такого у меня не было. Слежу за тем куда сверлюсь очень тщательно. Мой совет таков. Разбивать отверстие и смотреть в какую часть попали или если знаете, то не нужно. Если в нижнюю от центра, то я вам не завидую.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2011 в 01:20:59
vovan.mens написал : просверлил замурованную в стену под кафель трубу канализации.
А, что там за труба?
master.msk
master.msk
14.10.2011 в 02:07:10
vovan.mens, как вариант: попробуйте освободить небольшой участок трубы и повернуть трубу отверстием вверх. Должно получиться, т.к штукатурка не имеет сцепления с пластиком. Это уже будет половина проблемы. Далее можно подумать как заклеить. А так то оно конечно надо все демонтировать и переделать....
Nemens
Nemens
14.10.2011 в 09:36:57
Ох, ё, чудо-мастера...
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
14.10.2011 в 09:40:40
Палецкий написал : А, что там за труба?
В туалете установил небольшую угловую раковину. В стену под кафель замурована труба, серый пластик 30 мм. Сами стены гребенчатый гипсоблок. Труба была помещена в проштробленый канал, потом запенена, потом под кафель. Отверстие просверлил снизу трубы. Там был заложен большой угол наклона, помнил я его только зрительно (ремонт делался больше года назад а очередь консоли пришла только сейчас), примерно поверх кафеля сделал разметку, вроде сто раз все простучал, нарисовал на кафеле фломастером примерный контур залегания водопроводных и канализационной труб. И вот все таки попал на нижний край канализационной трубы.
На выходных постараюсь снять аккуратно плитку где дырка. Боюсь провернуть не получится так как труба длинная и обпенена по всей длине. Есть мысль максимально освободить пространство вокруг и заклеить термопистолетом просверленное отверстие либо если место позволит поставить широкий хомут с резиновой прокладкой. Сейчас пока запретил своим домашним пользоваться этой раковиной.
14.10.2011 в 09:45:21
master.msk написал : Должно получиться, т.к штукатурка не имеет сцепления с пластиком
Не получится.
sultan
sultan
14.10.2011 в 09:59:27
vovan.mens написал : заклеить термопистолетом просверленное отверстие
если труба ПВХ - можно заклеить куском того же материала с клеем, предварительно зачистив. Если труба ПП - нагреть строительным феном до 260гр место пробоя и пруток пп, заварить дыру.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
14.10.2011 в 10:26:15
sultan написал : если труба ПВХ - можно заклеить куском того же материала с клеем, предварительно зачистив. Если труба ПП - нагреть строительным феном до 260гр место пробоя и пруток пп, заварить дыру.
Труба ПП, серенькая. Фена строительного к сожалению нет, прогреть постараюсь бытовым до максимальной температуры, потом жалом паяльника до плавления догрею. А пруток ПП в термопистолет пойдет? Расплав получится? А если клеить то клей наверно нужен на основе дихлорэтана чтобы ПП растворял?
BAD электрbr
BAD электрbr
14.10.2011 в 10:29:07
vovan.mens написал : Фена строительного к сожалению нет
некоторые делают паяльником тем что провода паяют
