vovan.mens написал : Отверстие просверлил снизу трубы.
Если отверстие не сквозное, его можно залепить кровельным каучуковым герметиком ..липнет к пластикам и на мокрые основания: Но плитку, все-равно прийдется снять для проведения работ
14.10.2011 в 12:01:45
14.10.2011 в 12:13:59
Когда вскроете, бросьте фоту сюда, иначе непонятно - диаметр отверстия, в каком месте и т.д. В целом, проблем больших не вижу, кроме масштаба разрушений типа одной плитки и слоев под ней. Вариантов решений тоже, думаю, несколько. От пайки и бандажа до композитных клеев всяческих. А если без разрушений сделанное вами отверстие аккуратно залить эпоксидкой, так, чтобы она частично затекла в трубу? Правда, если кусок клея будет торчать в просвет трубы, в будущем засорится может в этом месте быстро.
14.10.2011 в 13:57:22
Uno написал : Когда вскроете, бросьте фоту сюда, иначе непонятно - диаметр отверстия, в каком месте и т.д. В целом, проблем больших не вижу, кроме масштаба разрушений типа одной плитки и слоев под ней. Вариантов решений тоже, думаю, несколько. От пайки и бандажа до композитных клеев всяческих. А если без разрушений сделанное вами отверстие аккуратно залить эпоксидкой, так, чтобы она частично затекла в трубу? Правда, если кусок клея будет торчать в просвет трубы, в будущем засорится может в этом месте быстро.
Вот тоже не хочется вскрывать плитку. После того как просверлил (сверло 6 мм), промерил глубину дырки от поверхности плитки до внутренней стенки трубы скрепкой с загнутым буквой г концом. Получилось 27 мм. Отрезал от букового чепика (6 мм. мебельного) кусочек такой же длины обмазал его герметиком, внутри стенки аккуратно промазал с избытком герметиком и загнал туда чепик. Это пока временно. Вот тоже есть мысль сделать вставку из пластика нужной длины и вклеить на эпоксидке и все дела.
14.10.2011 в 14:06:09
vovan.mens написал : вклеить на эпоксидке
Имейте в виду, что эпоксидка не клеится к влажным поверхностям
14.10.2011 в 14:14:07
снимать мебель, снимать плитку, разбивать стену и менять трубу! извините, но это без вариантов! остальные советы, считаю просто, вредными..уж, извините.) как бы, не заманчиво было обойтись чепиком и клеем..но..НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ !
14.10.2011 в 16:13:46
Эпоксидка не стоит на воде. к томуже ... моющие средства и тд. Для спокойствия души минимум вскрыть и оценить размеры повреждений. а там уж думать.
с наилучшими
14.10.2011 в 16:34:04
vovan.mens написал : Это пока временно
Да и на постоянку сойдет. Давления там нет, ничего никуда не просочится.
