17.07.2006 в 11:57:52
У меня установлены вот такие батареи, стоит ли их менять на аллюминиевые ? Чисто эстетически мне все равно, что стоит, а вот холодов бы не хотелось. Извините, если видно плоховато. Насколько, я понимаю это стальные трубчатые радиаторы. В основном в каждой комнате установлен один такой радиатор. Дом 16 этажей кирпично-монолитный, верхняя подача, у меня второй этаж. Стеклопакет.
Извините, если вопрос чайниковый.
ditter
ditter
17.07.2006 в 12:30:00
Вы бы лучше посмотрели по сайтам сколько Вт выдают ваши батареи. Может статься что их хватит. Смена батареи чревата потом обратной сменой за свой счет.
Ярослав_М
Ярослав_М
17.07.2006 в 12:54:56
Павлик написал : Насколько, я понимаю это стальные трубчатые радиаторы.
Больше похоже на конвекторы. Хватит или нет, никто сходу не скажет. Надо пережить с ними одну зиму и будет все ясно. У моих предков в новом панельном доме такая жара, что все конвекторы(штатные от застройщика) они отключили(регулятор на минимуме). И все равно жарко. Жарко на столько, что крутиться в голове мысль демонтировать часть из них вместе с магистралью.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.07.2006 в 13:09:47
Поближе и покрупнее. Похожи на стальные панельники. Возможно от конрада (РСВ- ХХ) Межцентровое замерьте. Первый год можно и не менять - по крайней мере, пока идет гарантийный срок на дом. И чтобы понять как работает штатная система.
17.07.2006 в 14:05:42
Межосевое расстояние - 350. А вот как узнать сколько ватт оно выдает ? Могу сказать длину. На снимке две батареи по 60 см длиной. Комната 22м, высота 2.75. Блин, угораздило ж меня чайником остаться...
17.07.2006 в 14:28:02
Павлик написал : Блин, угораздило ж меня чайником остаться...
И дальше будешь таким, если не научишься пользоваться или Яндексом, или Гуглом... ;)
19.07.2006 в 13:37:08
Воспользовался и яндексом и гуглом. Радости мне это не приносит.
Итак, у меня установлены стальные панельные радиаторы производства ЛМЗ. Они же Конрад. Высота потолка 2.75 В комнате 16.2м стоит радиатор 120 см двухпанельный без оребрения. Мощность 1.8кВт В комнате 15.7м стоит радиатор 100 см двухпанельный без оребрения. Мощность 1.5кВт В комнате 22.0м стоит 2 радиатора по 60 см двухпанельный с двойным оребрением. Мощность 2.6кВт В кухне 16.7м стоит радиатор 120 см двухпанельный без оребрения. Мощность 1.8кВт
Вроде бы нигде не напутал. Вот и сайт производителя.
Только вот мощность указана при температуре носителя в 90 градусов, а у нас будет 60 от силы. И что-то кажется мне, что мощности не хватит. Прав ли я?
19.07.2006 в 13:41:58
Павлик написал : Только вот мощность указана при температуре носителя в 90 градусов, а у нас будет 60 от силы.
Опять же Яндекс или .... и ищем график - зависимость мощности от температуры, если не найдём, звоним производителю с вопросом где взять.
Если и это не помогает, ищем формулу мощности (теплоотдачи) от температуры и смотрим, линейная-ли там зависимость...
Потом делаем выводы...
Кстати, выдержки из вашей ссылки: "Звоните 388-00-06, 388-65-50, 388-19-86 вам подробно объяснят"
И еще. "Вопрос: Добрый день! для какого температурного режима указана мощность радиаторов РСВ-5? и где можно ознакомится с таблицами пересчета. Спасибо!
Ответ: Мощность РСВ-5 указана для температуры 70-90 гр.С. Ознакомиться с таблицами пересчета можно в пособии «РЕКОМЕНДАЦИИ по применению стальных панельных отопительных радиаторов «Конрад» РСВ-4, РСВ-4-Термо, РСВ-5 и РСВ-5-Термо" Получить их можно в нашем головном офисе по адресу: ул. Кузнецовская 52, тел.: 388-00-06 "
Оказывается вам просто лень почитать сайт или позвонить...
PS Потом сообщите, что в итоге - хватит или нет...?
19.07.2006 в 13:59:44
bv написал : Оказывается вам просто лень почитать сайт или позвонить...
Да нет, не лень. Звонил я производителю перед тем как писать это письмо, и производитель меня не порадовал. Думал, что здесь у кого-то есть свои мысли.
При падении температуры носителя до 60 градусов, на 10метров площади нужно не 1кВт, а 1.3кВт. Не хватает ватт по 500 на комнату.
Интересно с такими радиаторами стоит рискнуть и перезимовать для проверки или лучше принять превентивные меры по замене ?
19.07.2006 в 14:01:55
Павлик написал : При падении температуры носителя до 60 градусов
Любая ТЭЦ регулирует T воды по погоде за окном.... Кстати, можете найти в интернете график, ссылка была на Форуме в Юр. разделе...
При какой температуре за окном теплоноситель был 60град? Окна плотные? Дом новый - значит теплоизоляция хорошая.... Думаю будет нормально...
PS Я тут недавно батареи поменял, и только потом таблицы посмотрел :) - итого вместо 1,5 квт на комнату оказалось поставил 2,5 квт.... и некоторые без регулировки (потока теплоносителя) только жалюзи - будет зима - посмотрим ;)
PPS У вас отсечные краны стоят, чтобы если что, не отключая стояк поменять радиатор?
19.07.2006 в 15:42:49
У нас как только температура подкрыдвается к -20 сразу батареи становятся чуть теплыми. Плюс ко всему у меня 2 этаж из 16 при верхней подаче, т.е. мне достанутся уже крохи.
Окна пока стоят деревянные, но это пока.
Отсечных кранов у меня нет. У меня установлен байпас и кран на верхней трубе. Кстати, это мысль обойтись пока малой кровью. Поставить два крана и забыть. Единственное, что напрягает, это длина батарей. У меня получается больше 10 секций и тогда,видимо, придется делать трубу наискось иначе последние секции греть почти не будут.
Так пойдет, интересно ?
