всем привет.помогите пожалуйста разобраться в чём дело.насос гидроаккумулятора работает по моему не так долго как раньше до того как отключиться и напор воды стал очень очень слабым
15.10.2011 в 00:19:22
15.10.2011 в 01:11:22
момент отключения насоса контролируется реле, попробуйте поменять его настройки и посмотрите будет ли разница...делается это вращением гаей под корпусом реле...
15.10.2011 в 01:18:48
Вначале отключите стан. от электричества.Откройте кран хол. воды,как давление упадет,проверьте давление воздуха в самом баке.Для этого :сзади бака имеется золотник /автомобильный/,берете манометр,тоже авт.и замеряете,должно быть прим.1.5-2 атм.Если вместо воздуха пойдет вода,мембрану на выброс.Далее электромагнитное реле.Как было отрегул.ваше неизвестно,а должно быть примерно так,1.7атм.включает,3.2выключает.Если будете регулировать ,считайте обороты.1 в право,2 в лево.Как перепутаете это реле выкидывайте идите в магазин за новым.
