roman11111
roman11111
02.11.2011 в 11:47:33
Вечером буду дома скину вид,снутри и снаруже.....
Petr
Petr
02.11.2011 в 13:42:54
держи. тебе нужно везде раскидать трубы по комнатам 3/4" и не более. только в котельне немного поиграться диаметрами труб. ну на схеме я показал все димаетры, что тебе нужны. однотрубную не рекомендую. Ее, однотрубную, еще можно делать если идет по кругу отопление и дабы не кидать 2 трубу /обратку/ - делают отопление на 1 для экономии. Ты же обратку все равно кидаешь... поэтому вообще не вижу смысла в той схеме, что тебе рекомендуют.
ф35 (1 1/4") можешь земенить на ф28 (1"). у тебя котел все равно с подключением 1", а труба на ф35 у тебя все равно идет только до Т-ответления. там трубы всего метра 2-3 будет, поэтому существенной роли не будет играть если заменишь на 1".
и там где у тебя лестница и комната, можешь сразу пустить ф18 (1/2"). я там дал 22 (3/4"), но нормально ф18 (1/2") идет...
П.С. Или ты уже решил теплый пол делать себе?
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.11.2011 в 17:06:26
Petr написал : схема немного хреновая.
вы мягко выразились,на вашеи схеме подача к радиаторам перепутана
Petr
Petr
02.11.2011 в 18:28:50
да ты прав. верхнее для подачи. просто с утра в по быстрому сделал и выслал... он купит себе радиаторы и посмотрит где там у него что))) возможно вообще нижнее подключение будет...
roman11111
roman11111
02.11.2011 в 18:53:46
Спасибо за схемку...После просмотра появились вопросы --- вы указали деаметры ируб -- допустим на ресунке диаметр 18(зто металопласт или железо) , полипропилен вроде есть пп20..(или это он и есть 1\2 , а пп25-полипропилен это 3\4)...?
И по поводу краников на радиаторе -- их нужно ставить.. или достаточно вентилей в котельной .....?
И подача от вентиля увас 3\4 и идет она до последнего радиатора, там заужение на 1\2, а обратка от последнего радиатора до вентиля в котельной я так понял 3\4 без заужений ?
Petr
Petr
02.11.2011 в 19:25:51
roman11111 написал : Спасибо за схемку...После просмотра появились вопросы --- вы указали деаметры ируб -- допустим на ресунке диаметр 18(зто металопласт или железо) , полипропилен вроде есть пп20..(или это он и есть 1\2 , а пп25-полипропилен это 3\4)...?
  1. насчет пластика... 20 - 1/2" 26 - 3/4" 32 - 1" 40 - 1 1/4" (5/4")
  2. краники на радиаторы... - ставь всегда... батарею нужно отключить, вместо краников вообще поставь термоголовки и все... ит.д.
  3. обратка идет всегда такая же, как и подача... если подача 3/4 - то и обратка такая же...
artem 16
artem 16
Казань
02.11.2011 в 19:43:19
Почитал, посмотрел... Честно говоря схема предложенная Petr, более привлекательна, три практически независимых контура - больше беготни при настройке, но спокойнее в эксплуатации. Подключение радиаторов параллельное - температурный режим каждого предидущего радиатора практически не скажется на температурном режиме последующего - возможность простой регулировки каждого радиатора.
roman11111 написал : указали деаметры ируб -- допустим на ресунке диаметр 18(зто металопласт или железо) , полипропилен вроде есть пп20..(или это он и есть 1\2 , а пп25-полипропилен это 3\4)...?
советую ориентироваться на диаметр стальных труб 1/2" - соответствует Двн примерно 18 мм для стальной трубы и 20 мм металлопласта. Армированный полипропилен 40х.... соответствует по сечению "дюймовой" трубе - внутренний диаметр примерно 25-26 мм. В свое время достаточно сильно "накололся" с этим.
roman11111
roman11111
02.11.2011 в 20:16:09
Извеняюсь заранее , как я говорил люблю разобратся, чтоб понять как работает система ,...с однотрубной -разобрался.
А для чего нужно заужение перед последним радиатором (с 3\4 на 1\2) ....?
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.11.2011 в 20:21:10
artem 16 написал : более привлекательна, три практически независимых контура - больше беготни при настройке,
привлекательна беготней :D боюсь , что схема не ахти получилась. , не говоря про пересчет диаметров
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.11.2011 в 20:25:38
roman11111 написал : А для чего нужно заужение перед последним радиатором (с 3\4 на 1\2) ....
это не заужение , диамметры должны уменьшаться от котла к последнему прибору работать заставить можно , но диаметры надо увеличивать , стояк -Ф40 , потом ф32 , потом 25 иначе регулировка очень тонкая и + обязательно обратными краниками , иначе хрен найдешь , где и кто приоткрыл , а последние батареи уже лопнули))
Petr
Petr
02.11.2011 в 21:06:38
стояк на 40? ))) а потом 32? это какая скорость? 0,05? с такой скоростью вы даже воздух не сможете по трубопроводу прогнать... я и так на стояк взял скороть не более 0,38... более чем хорошо...
