SVKan
SVKan
19.10.2011 в 17:50:57
abulda написал : На кухню (помимо силового)приходит один лишь кабель ОДИН! Я это упоминал раз 6-7 в теме. Какие еще группы? Группа это кучка потребителей на одном автомате. У меня автоматы все стоят в щитке в прихожей. В прихожей три года назад сделан ремонт, а проводка до кухни идет в стенах или под стяжкой.
Я тоже сделаю по уму, как только меня научат как это сделать. Для этого и тему открыл. Так что необходимо сделать, чтоб было сделано по уму. Возможно ли??? сделать по уму при наличии такой схемы разводки, которая имеется у меня, а именно(в 5й раз описываю схему и задаю вопрос): 1.на кухню пришли два кабеля (один силовой для плиты 3*4 и один для "прочих приборов" 3*2,5) 2.Кабель для прочих приборов вошел в распаечную коробку и оттуда разошлись во все стороны шесть кабелей, один из которых идет к розетке, которая располагается рядом с силовой розеткой.
  1. Суммарная нагрузка ВСЕХ прочих приборов(БЕЗ варочной панели) будет складываться на единственном кабеле для "прочих приборов" 3*2,5. 4.Как сделать при наличии такой схемы максимально безопасное подключение духового шкафа???
Может доп щиток какой сделать или доп автомат на какую-то розетку/кабель поставить на кухне? ИЛИ ЖЕ при таком количестве кабелей, входящих в кухню, как не изголяйся, а все равно не получится сделать по уму???
abulda написал : если я куплю зависимые шкаф и варочную панель, то включу их ОДНОЙ вилкой в одну же розетку 32А, т.к. вар.панель. конектится по инструкции! в клемы шкафа, а из шкафа выходит кабель с вилкой. Почему нельзя на этот же кабель повесить отдельный шкаф в случае покупки независимой техники? Поставить допустим автомат 16А между розеткой 16А для шкафа и Розеткой 32А для варочной панели
Если по уму и нормативу, то на плиту надо было тянуть 6 квадратов. В вашей ситуации, коли нет возможности протянуть еще линии, то я бы повесил плиту и духовку на кабель в 4 квадрата, и 2,5 на все остальное. Ну не вижу я особого риска в подключении духовки без отдельного автомата. Кабеля в 2,5 на все остальное и автомата в 16А будет достаточно если не будете ставить всякие хлебопечки, микроволновки совмещенные с духовым шкафом и т.п. На кухне достаточно много мощных приборов, но используются они обычно не одновременно и в большинстве случаев очень короткое время - порядка нескольких минут...
abulda
abulda
19.10.2011 в 18:03:53
griandrej написал : Если подключать духовку, к розетке варочной, то через 16А автомат. Или искать зависимый комплект с одной вилкой.
SVKan написал : Да нет там никакого риска. По крайне мере конструктора бытовой техники его тоже не видят.
Точно такая же духовка в составе зависимого комлекта или в составе плиты (а отличаются они только ручками - сам модуль духовки тот же) подсоединяется кабелем отнюдь не в 6 квадратов и без всяких автоматов...
Так могу я сделать так: В контакты розетки 32А(розетка для вар.панели), помимо кабеля 3*4, воткнуть перемычку (кабелем 3*2.5) до розетки 16А(духовой шкаф). А в эту перемычку врезать автомат16А. Все эти девайсы будут стоять за панелью-цоколем кухонной мебели сбоку от духового шкафа(т.е. под самой нижней полкой тумбочки непосредственно на стене. Расстояние от пола до нижней полки тумбочки 12см). Автомат можно прилепить к корпусу розетки 32А она у меня накладная... ну или на какие-то крепежи его рядом там где-то поставить... Все? Так розетка 16а получается защищенной? Так безопасно?
SVKan
SVKan
19.10.2011 в 18:18:12
abulda написал : Так могу я сделать так: В контакты розетки 32А(розетка для вар.панели), помимо кабеля 3*4, воткнуть перемычку (кабелем 3*2.5) до розетки 16А(духовой шкаф). А в эту перемычку врезать автомат16А. Все эти девайсы будут стоять за панелью-цоколем кухонной мебели сбоку от духового шкафа(т.е. под самой нижней полкой тумбочки непосредственно на стене. Расстояние от пола до нижней полки тумбочки 12см). Автомат можно прилепить к корпусу розетки 32А она у меня накладная... ну или на какие-то крепежи его рядом там где-то поставить... Все? Так розетка 16а получается защищенной? Так безопасно?
Можете. Алексий снова традиционно со мной не согласится, но можете даже автомат на 16А не ставить. У вас на этой розетке один единственный потребитель, который больше 16А сожрать в принципе не способен. И я не думаю, что вы полезете в недра кухонного гарнирура, чтобы воткнуть туда удлинитель с тремя розетками...
Для установки автомата надо будет вмазывать щиточек в стену. Ибо конечно прилепить к стенке его легко - просто коротенькую динрейку к стене дюбель-гвоздями присобачить. Но это будет совсем не айс когда открытые контакты торчат. Вот такую порнографию я бы точно никогда делать не стал...
abulda
abulda
19.10.2011 в 18:27:36
SVKan написал : Можете. Алексий снова традиционно со мной не согласится, но можете даже автомат на 16А не ставить. У вас на этой розетке один единственный потребитель, который больше 16А сожрать в принципе не способен. И я не думаю, что вы полезете в недра кухонного гарнирура, чтобы воткнуть туда удлинитель с тремя розетками...
Все. Делаю по этой схеме. БЕЗ автомата на перемычке. Лазить под тумбу и что-то включать помимо духового шкафа в эту розетку 16А никто не будет. У кого-то есть идеи по поводу того - какие слабые места у такой схемы подключения и насколько вероятны удары судьбы по этим слабым местам?
abulda
abulda
19.10.2011 в 18:30:29
Один момент - кабели 4(силовой от щита) и 2.5(перемычка до розетки 16А) имеют разный диаметр. Как бы их понадежнее зажать в контактах розетки 32А?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
19.10.2011 в 18:47:22
Колечко не получится?
SVKan
SVKan
19.10.2011 в 18:53:32
abulda написал : Все. Делаю по этой схеме. БЕЗ автомата на перемычке. Лазить под тумбу и что-то включать помимо духового шкафа в эту розетку 16А никто не будет. У кого-то есть идеи по поводу того - какие слабые места у такой схемы подключения и насколько вероятны удары судьбы по этим слабым местам?
Теоретическая возможность замыкания ТЭНа так, что резко упадет его сопротивление и он начнет жрать в три-четыре раза больше, чем должен и при этом не сгорит. Я такого никогда не видел и вряд ли увижу. По моему это слишком по особенному звезды должны сойтись...
abulda написал : Один момент - кабели 4(силовой от щита) и 2.5(перемычка до розетки 16А) имеют разный диаметр. Как бы их понадежнее зажать в контактах розетки 32А?
Смотря какая розетка и какие у нее контакты. Смотреть надо... Вам проще проверить будет зажмется или нет. А заодно проверьте, в вашу обычную розетку провод на 4 квадрата влезет или нет. В принципе за шкафами пофиг какая розетка будет. Можно подобрать...
abulda
abulda
19.10.2011 в 18:55:34
Orenburg1969 написал : Колечко не получится?
Во во, мало ли чего. Итак, что такое колечко и каковы последствия колечка, если оно получится?
abulda
abulda
19.10.2011 в 18:59:01
SVKan написал : Теоретическая возможность замыкания ТЭНа так, что резко упадет его сопротивление и он начнет жрать в три-четыре раза больше, чем должен и при этом не сгорит. Я такого никогда не видел и вряд ли увижу. По моему это слишком по особенному звезды должны сойтись...
А если это произойдет, то что случится? Меня-то естесственно больше всего беспокоит пожар.
SVKan написал : Смотря какая розетка и какие у нее контакты. Смотреть надо... Вам проще проверить будет зажмется или нет. А заодно проверьте, в вашу обычную розетку провод на 4 квадрата влезет или нет. В принципе за шкафами пофиг какая розетка будет. Можно подобрать...
У меня розетка легранд 32А однофазная для варочной панели и 16А легранд валена для духового шкафа.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
19.10.2011 в 19:03:10
abulda написал : если оно получится
,то нас с вами переживёт,а в идеале это колечко ещё бы шайбочкой правильной прижать(фасонной)...
griandrej
griandrej
Псков
19.10.2011 в 21:13:47
Сделайте перемычку кабелем 4 мм2. Поищите розетку только, что бы он влез.
