Я чево то сомниваюсь чтобы 4 квадрата кабеля влезли в обычную розетку на контакт не влезет побровал уже.
19.10.2011 в 21:21:49
19.10.2011 в 21:38:15
Винт выкручивается много, если не влезет - между винтом и стенкой. Как вариант обточить надфилем, пусть даже и до 2.5 мм2, но скорее всего выйдет даже больше. Зато в мощной розетке соединение будет надежным.
20.10.2011 в 10:20:33
griandrej написал : Винт выкручивается много, если не влезет - между винтом и стенкой. Как вариант обточить надфилем, пусть даже и до 2.5 мм2, но скорее всего выйдет даже больше. Зато в мощной розетке соединение будет надежным.
а может тогда просто пассатижами сплющить жилу? А в силовой то розетке два по 4 кабеля в один контакт влезут?
20.10.2011 в 14:49:19
А?
20.10.2011 в 15:53:40
Купил Ваги, но один электрик говорит, что ваги зло, барахло и он видел как они горят. Блин да кого ж слушать то.
20.10.2011 в 16:06:30
Можно и сплющить. В силовой должны влезть. Сегодня у себя шнайдер посмотрел розетку - в нее должен влезть провод 4 мм2, только нужно выкусить пластиковую перемычку на входе.
20.10.2011 в 16:12:44
abulda написал : ваги зло, барахло и он видел как они горят.
Не сомневаюсь, что есть электрики которые видели как горят скрутки и как горит пайка. Купили Ваги - делайте вагами. Какие ваги купили с рычажками или обычные? Да и еще - в ваги главное что бы проводник был прямой и ровный.
20.10.2011 в 17:51:10
griandrej написал : Не сомневаюсь, что есть электрики которые видели как горят скрутки и как горит пайка. Купили Ваги - делайте вагами. Какие ваги купили с рычажками или обычные? Да и еще - в ваги главное что бы проводник был прямой и ровный.
купил ваги 222-415 6шт на соединение семи кабелей...+2шт купил на всякий случай
22.10.2011 в 01:55:05
abulda написал : спасибо.
итак, остался по большому счету один вопрос: Как сделать единую скрутку из 8-9 кабелей нюм 3*2.5 и еще одного ПУГНП 3*2.5 в одной распаечной коробке 10*10см?
Кошмар, создаём себе проблемы, а потом сами их героически решаем. А спланировать без распредкоробок - не судьба была, или пачки проводов потоньше делать? А проще всего, и по надежности очень неплохо получится, запихнуть их в гильзу, и опресовать.
22.10.2011 в 02:08:02
skye11 написал : А проще всего, и по надежности очень неплохо получится, запихнуть их в гильзу, и опресовать.
Но не бюджетнее. Пресс нужен. И достаточно приличный, чтобы такие гильзы давить...
23.10.2011 в 21:18:04
если кому интересно, то в 16А розетку legrand valena без проблем(даже с люфтом) влезает кабель "NYM-J 3*4 конкорд " их сайт также указан на кабеле www.nym.ru . Штангенциркуля нет, но если приложить к линейке, то диаметр жилы выглядит меньшим, чем 2мм. В розетке 16А legrand valena каждое контактное гнездо предполагает подключение двух жил. Как две, так и одна жила прижимаются пластиной, притягиваемой одним винтом. Жилы при этом располагаются справа и слева от винта. Но при подключении двух жил пластина, "притягиваемая" винтом, прижимает обе жилы, находясь при этом в положении перпендикулярно оси винта. А если жилу вставить только одну, то пластина перекашивается и соединение выглядит не очень надежным. Вопрос: Т.к. я буду делать перемычку из розетки 32А в розетку 16А, то в каждое контактное гнездо розетки 16А придет только по одной жиле. Может быть, в таком случае, подложить в половину паза маленький обрезок жилы, для более надежного соединения, или так только хуже и пусть лучше будет одна жила и перекошенная прижимная пластина?
А в розетке 32А legrand контактное гнездо это отверстие диаметром около 5мм в металлическом бруске. Жилу кабеля также прижимает сила затягивания винта, вот только пластины на винте уже нет. Винт торцом(носиком) упирается непосредственно в жилу кабеля. Если же вставить две жилы, то обе они получаются прижаты торцом винта к цилиндрической поверхности отверстия в бруске. Но уже получается по половине торца винта на жилу.
У меня в каждом гнезде розетки 32А будет по две жилы сечением 4 мм2. Надежно ли такое соединение? Может кто сталкивался?
