Suchkoff
Suchkoff
Харьков
17.10.2011 в 14:02:43
SonDer написал : Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем *** при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?
Я так себе и сделал, за исключением того, что при необходимости доступа в некоторые РК прийдется обои надрезать (надеюсь до этого не дойдет :)
Alexiy
Alexiy
17.10.2011 в 14:06:49
Suchkoff написал : надеюсь до этого не дойдет
если дойдёт, то целостность обоев будет вас волновать далеко не в первую очередь. :)
ZIDIZ
ZIDIZ
17.10.2011 в 20:26:54
На мой дилетантский взгляд идеальный вариант (лучший из возможных) распайка проводов в углубленных подрозетниках. Шлейфовать 5-7 розеток я б не рискнул. Распаечные коробки как ни маскируй заметны, что неприемлимо в современных интерьерах
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 10:44:02
ребята, меня вот это интересует, повторюсь: ***************************************** Сообщение от дружба1.На духовку отдельна линия..
1.5-2 кВт, зачем отдельная линия? На утюг (одна розетка) отдельную линию ведь не тянем! ***
Сообщение от дружба .3.На стиралку отдельная линия.4.на бойлер отдельная линия..
Максимум 4кВт, наверное можно и соединить ***
Сообщение от дружба 2.При стационарном подключении вар.панели Узо можно и не ставить ..
т.е. оставить под защитой вводного "пожарного" УЗО 63/300мА? Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 14:57:00
2 Sonder *** кабель к розеткам я прокладывал так:
*** схематическая разодка по двум комнатам. Кабель идет по потолку. Опускается вниз к розеткам или РК. Где можно было, соединения делал в дополнительных подрозетниках.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 15:03:21
Suchkoff написал : 1.На духовку отдельна линия..
а с чем ещё хотите объединить?
Suchkoff написал : Максимум 4кВт, наверное можно и соединить
Напоминаю, что розетки - на 16 А рассчитаны и по уму следует защищать в том числе и розетки, значит автомат - на 16 А максимум, а 4 кВт - это уже 18 А. Если такой ток будет в продолжительном режиме (более 10 минут), то автомат на 16 А сработает.
Suchkoff написал : Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?
может быть. Я считаю, что это не будет лишним.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 15:05:07
ZIDIZ написал : Шлейфовать 5-7 розеток я б не рискнул.
тоже зависит от качества соединений...
ZIDIZ написал : распайка проводов в углубленных подрозетниках.
можно и в обычных, если очень постараться.
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 16:55:18
Alexiy написал : тоже зависит от качества соединений... .
я так понимаю от качества винтовых соединений в фурнитуре... Но через дохлую прижимную пластинку и хлипкий винтик шлейфовать 5-6 розеток, через которые утюги и чайники запитываться будут... Бедный винтик!
юра Т
юра Т
18.10.2011 в 17:25:45
Suchkoff написал : Бедный винтик!
что ему будет если он для этого и предназначен?
ZIDIZ
ZIDIZ
18.10.2011 в 17:30:29
А в обычном подрозетнике 3 ваги поместятся?
ZIDIZ
ZIDIZ
18.10.2011 в 17:34:36
Винтик рассчитан на 16 ампер, а многие на розеточные сети ставят АВ 25ампер, такой выключатель 35 ампер держит около часа, а за это время розетка минимум завоняет
