17.07.2006 в 12:07:42
Здравствуйте!
Хочу поменять проводку на загородном участке, требуется совет,
Собираюсь делать так:
Ответвление от ВЛ - однофазное.
Какие лучше кабели использовать от столба до дома, и на вход в вводной АВ?
Вводной автомат модульного типа на 50 А (еще не выбрал какой, может кто подскажет) на 3 полюса, хочу на его выходных контактах сделать перемычку, с тем что бы разорвать PEN на PE и N.
На сколько это правильно? И нужно ли делать свое отдельное заземление?
Автомат ставиться снаружи дома, на уровне пола второго этажа, в коробке c IP 44, с него ВВГнг 3х6
заходит в дом и на счетчик.
Как правильно сделать проход в дом (дерево) гофра ПВХ или что-то еще? Как лучше проложить этот отрезок (от вводного АВ до счетчика внутри дома, просто в пластиковом коробе или....?
Хочу еще сделать отдельную линию от распред. щитка на розетку, кот. хочу поставить на крыльце, т.е фактически на улице, хотя под крышей, для подключения насоса (непогружного типа) или инструмента.
На сколько это правильно? Может сделать ее то же в коробке с дверцой, ну и розетку взять с IP побольше.
Еще есть планы повесить галогенные прожекторы на стены дома снаружи, посоветуйте, какие и как лучше подключить?
От распред. щитка в доме будет воздушка на баню, летнюю кухню и сарай. Далее от шинок в бане идет в летнюю кухню и сарай-мастерскую, здание бани и местерской сопркасаються, т. е. воздушку не надо, но там стена бревно, так что все равно на улицу выходить.
Как лучше проложить по наружным стенам, так же в коробе или как-то еще все таки по улице ( переход баня-мастерская и подключение прожекторов )?
УЗО? На вход надо ставить или можно поставить на 30 в дом и на 30 в баню? Посоветуйте по УЗО. Получается так: В доме щиток, все как у всех бытовые приборы и т.д. единственное, что розетка на крыльце смущает. В бане щиток, там планируется ТЭН ну и вообще влажное помещение. Щиток на летнюю кухню и сарай-бытовые кухонные приборы и подключение электроинстумента. По идеи надо ставить на вход на 300 мА, потом 30 мА на весь дом, свое на 30 на баню и на 30 - сарай, летняя кухня или.......?
Всем спасибо!
DMC
DMC
17.07.2006 в 13:57:11
Гмм, а кто же тебе 50А на даче отдает?
Поиском пользовался?
17.07.2006 в 14:26:30
2DMC Поиском пользовался....ткните меня, я понимаю что это уже наверняка было, но не нашел-(
Смотреть на автомат никто не будет...номинал АВ не самый главный вопрос-))
piligrim130
piligrim130
17.07.2006 в 14:44:03
50 а много - сами подумайте если каждый на участке будет отбирать такой ток то что будет с подводящими проводами или трансформатором :)) от столба до дома сейчас требуют провода в изоляции розетку на крыльце лутче упрятать в металический ящик с дверцей , кроме того что более защищена так еще пластмасовая розетка быстро разрушится от ультрофиолета.
DMC
DMC
17.07.2006 в 15:31:21
2Widgit_L
Так ты вообще никого не собираешься приглашать опечатывать счетчик?
sevo
sevo
17.07.2006 в 16:36:16
2DMC А зачем его опечатывать, если он после автомата стоит)))
piligrim130
piligrim130
17.07.2006 в 17:19:52
а зачем там вообьще cчетчик ?:))
DMC
DMC
17.07.2006 в 19:11:25
2sevo
Вводный автомат должен опечатываться как само-собой разумеющееся. Опечатка счетчика к нему не имеет никакого отношения. Опечатывание вводного коммутационного оборудования и счетчика как бы подразумевает целостность вашего ввода - что б не воровали электричество, например.
smittt
smittt
17.07.2006 в 21:31:23
Опечатывание счётчика свидетельствует о том, что счётчик поставлен на учёт в энергонадзоре. А без пломбы ихней у вас будут ОГРОМНЫЕ проблемы с этой организацией.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2006 в 00:09:07
Это дача, нынешний счётчик наверняка тоже не опломбирован, договор с энергосбытом заключён один на весь дачный кооператив, энергонадзор туда и вовсе пока не заезжал - но заедет, когда окучит более хлебные поля (не скоро).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2006 в 07:29:57
Widgit_L написал : Какие лучше кабели использовать от столба до дома, и на вход в вводной АВ?
Отвод СИП-2А 2*16, в принципе ничто не мешает завести прямо этот провод в автомат. Но тогда желательно оконцевать. Или перейти через прокалывающие зажимы на медь 2*10 (или два 1*10) - подороже выйдет. Другой вариант - ВВГ 2*10 на тросике, только медь нынче недёшева.
Тогда и кабель в дом 3*10.
Да, повторное заземление - обязательное требование.
Ещё лучше на опоре - и 3*16 (3*10 медью) от неё.
Поставьте после автомата УЗО - и прокладывайте негорючий кабель открыто (в коробе) или любой скрыто (в металлической трубе, в металлорукаве в ПВХ оболочке). Не хотите ставить УЗО на улице - тогда спокойнее в стальной трубе. Собственно, тогда и автомат можно дома поставить.
Умерьте аппетит хотя бы до 40А - сэкономите прилично. А ещё экономичнее до 32А...
